    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    Цитата Сообщение от Admirall Посмотреть сообщение
    В первую очередь замер давления в сиситеме, а уже потом всякие реле
    Я только заменил радиатор, заправил, там все отлично! Вентилятор включается, а вот плюса на проводке нет!
    То что вы заменили радиатор и только заправили это ничего не значит так то...
    Плюса нет на каком проводе?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    А цифры не озвучиш?
    Тонкая (напорная) должна быть тёплая/горячая до дросселя. После дросселя она должна быть холодная. Толстая (обратка) холодная вплоть до компрессора. Вытаскивай смотри дроссель, может быть забит, смотри осушитель, тоже может быть забит.
    А что за дроссель, где стоит,можно даже фото, либо хорошо опишите. после данной процедуры придется перезаправлять?
    PASSAT B5+ седан 1.8T AWT 2004г. ручка
    Плюса нет на зелено-желтом проводе,который подходит к компрессору!
    Московская обл.
    Ошибка по климату 333 (датчик высокого давления кондиционера) иногда появляется и 382. Ошибки когда сбрасываются , когда нет. Климат то работает, то нет. Фрион в системе заправлял месяц назад. Я так понимаю если бы датчик высокого давления был бы неисправен то кондиционер не включался бы совсем. Может дело в проводке? Что можете посоветовать? Где копать?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162029
    Да, фреон вы потеряете
    Ищите обрыв в цепи. Смотрите схему
    Подскажите, такая проблема: на холостых оборотах двигателя не включается кондиционер (не холодит) при этом вентилятор и муфта включена. Для того чтоб включился кондиционер (холодил) мне нужно раскрутить двигатель мин. до 2500 об. и при этом включать с ЕKОN на AUTO, только после такой процедуры климат начинает работать на вех режимах. Ошибок по климату нет. Дроссель новый.
    Последний раз редактировалось rtgorodok; 21.06.2013 в 15:56.
    М.О.г Ногинск
    а что это там на картинке( ссылка) за штуковина такая грязная.как это называется?
    Ну вообщето там написано...если вы не можете разуть глаза и прочитать то она называется Расширетельный клапан кондиционера....в простонародье дроссель
    М.О.г Ногинск
    вот спасибо-глазастый чел.
  1. проблемы с климатом
    от petr2677 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:10
  2. VW Passat B5, проблемы с климатом
    от gremlin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 10:55
  3. Проблемы с климатом
    от Олег в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 13:42
  4. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:42
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:51
