    Екатеринбург
    По умолчанию проблемы с климатом
    Подскажите собратья кто в курсе. Климат перестал включать компрессор, вентилятор крутится. В какую сторону копать начинать, может реле подохло?
    Краснодар
    Только что решил такую же проблему, сгорела муфта. менял сам, не снимая компрессор. Проверь сначала приходит-ли на фишку компрессора +. Если приходит - значит диагноз тот же.
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    На сам компрессор идет один провод? И на нем не должно быть +12?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    так точно!
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    так точно!
    А какое напряженеи должно быть на этом проводе? или его не должно быть вообще? Он, что, несет функцию земли? как проверить работоспособность этого провода?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На сам компрессор идет один провод. И это "+". Зеленый одноконтактный разъем, возле бачка ГУР.
    А4 TDI
    Екатеринбург
    Спасибо всем,нашёл обрыв провода. Соединил и всё заработало как надо.
    удачно
    Привет всем! Помогите разобраться, климат врубаю подача холодного воздуха работает примерно мин 20 потом горячий ошибку выдает 25b и 4F7, заглушу движок мин на 20 работает, при движение проблем нет только при остановке
    Lupo Аватар для VASS
    Смотреть: радиатор может забит-плохо отдает тепло; работает ли электровентилятор, может мало фреона?
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
    Вроде включается а как проверить фрион?
    Смотри давление в системе, фриона наверное мало...
    Заехай на диагностику лучше, недорого же стоит...
    Polo Аватар для macksimyss
    г.Москва
    Ребят привет! Такая проблема, КЛИМАТ дует не на столько холодным, на дефлекторы руку кладешь они холодные, а воздух из них идет ели прохладный. Такое ощущение как на жигулях открываешь горячий, а синюю заслонку закрываешь, дефлекторы горячие, а в машине холодно, радиатор промыл, все заправил, давление отличное, по заслонкам ошибок нет, мож кто подскажет чего??? Еще хотел спросить, у кого какая трубка холодная, там их две, одна толстая, другая тоньше, вот у меня тонкая почему то холодная.....
    PASSAT B5+ седан 1.8T AWT 2004г. ручка
    Цитата Сообщение от macksimyss Посмотреть сообщение
    давление отличное
    А цифры не озвучиш?
    Тонкая (напорная) должна быть тёплая/горячая до дросселя. После дросселя она должна быть холодная. Толстая (обратка) холодная вплоть до компрессора. Вытаскивай смотри дроссель, может быть забит, смотри осушитель, тоже может быть забит.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    +1 дроссель
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    М.О.г Ногинск
    привет всем.ребят не подскажите сколько примерно стоит опрессовка.заправил- дул недели полторы.ща дует,но не холодным.видать где то утечка.
    Рублей 800 диагностика с приенением уф красителя
    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    Доброго времени суток! Ребят, подскажите пжлст, та же проблема, какое там реле, пред и где эт все искать?! Может у кого есть схема?!
    М.О.г Ногинск
    спасибо.
    В первую очередь замер давления в сиситеме, а уже потом всякие реле
  1. проблемы с климатом
    от petr2677 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:10
  2. VW Passat B5, проблемы с климатом
    от gremlin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 10:55
  3. Проблемы с климатом
    от Олег в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 13:42
  4. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 01:42
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:51
