    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию решила установить круиз на афн мотор, ручка
    Добрый день. Хочу установить круиз на афн, ручка.
    Подрулевой есть. Что еще необходимо докупить, куда тянуть, что подключать и что /где нужно активировать для работы круиз контроля?
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Россия, Московская обл. г Люберцы
    тут смотрела ?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...A3%D0%98%D0%97
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    irinka87, необходима схема подключения именно для твоего мотора, чтобы знать на какие пины блока управления двигателем подключать подрулевой переключатель. Ну и ВАГком конечно, чтобы после установки активировать опцию в мозге машины...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Не выйдет активировать если педаль не электронная , а на тросе (машинка то 1999 г.в.) - тогда отдельно блок, грушу, вакуумный насос, вакуумные концевики на педали газа и сцепления и т.д.
    irinka87, педаль газа какая? Электронная или трос?
    Старый круиз-контроль (трос, груша, вакуумный насос)
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 31.05.2013 в 18:15.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    ну и по опыту сказать могу, что круиз на ручке это только на одной (пятой) передаче, т.е. весьма ограниченные возможности применения...
    есть ли смысл заморачиваться?!
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну воще-то у дизелей Б5 не бывает педали на тросиках...
    Круиз и нужен для движения с равномерной скоростью на прямой... И от передачи не зависит. Хоть на первой со скоростью 10 км/ч.
    И на автомате круиз будет тоже на одной передаче ехать... Смотря какую скорость выставишь...
    там делов на 3000 рублев (стоимость переключателя). Установить- часа на два работы. Зато по трассе едешь и удовольствие получаешь... Особенно где-нить в европах, где строго с превышениями.
    Последний раз редактировалось .Карел.; 31.05.2013 в 14:29.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Вот в этом вы заблуждаетесь, будет переключать передачки только так, хоть с 30км/ч до 150км/ч , хоть обратно. При движении в горку будет передачу понижать. Можно вообще педали не трогать, а играться только ручкой.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    Ну и нафига этот спор разводить? Кому что. У меня на ручке стоит круиз и я доволен как слон. А когда активно педалируешь круиз ни на ручке, ни на автомате не нужен.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я не вижу необходимости менять скорость на круизе в таких диапазонах (от 0 до 150 км/ч.) Ручкой ты задолбишься "играться"... Проще педальнуть, разогнаться и установить новое значение скорости для круиза нажатием кнопочки. То-же самое с понижением скорости...
    Так что это не я заблуждаюсь, а ты не правильно понимаешь суть круиз-контроля.
    Вотиманно!
    Получено: 26
    Ручкой скорость набирается не медленнее чем педалью, и дело не в том что удобно, а что нет. Ты говорил, что автомат скорости не переключает, а он переключает. Как ездить на круизе это дело каждого.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    С чего автомат будет переключать скорость при равномерном движении? Ну в горку да, на то он и автомат... Но и на ручке в горку скорость не уменьшится.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    дело в том, что круиз нужен для поддержания равномерного движения, т.е. проще говоря равномерной скорости, и если тянуть будет туго, автомат сам переключит на пониженную, а если будешь с горки ехать, то он сам переключит на повышенную, если это возможно и будет держать именно ту скорость которую задали. В этом суть круиза на автомате, на механике вы такого не добьетесь.
    На автомате с круизом газульку можно вообще не трогать, только притормаживать по необходимости.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    На механике у меня 100-ку выставляю, хоть горка хоть спуск, сотку держит (естественно на пятой), да и если приторможу до 60-ти, без проблем сотку вновь набирает на пятой без переключений.Движок даже с сорока вытягивает на пятой без проблем - экономия топлива высокая.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Какая разница, переключается коробка или нет? Задача круиз-контроля поддерживать заданную скорость. Он с этим справляется на любой трансмиссии...
    Поэтому инсинуации по поводу бесполезности круиза с механической коробкой считаю не уместными.
    Круиз- вещь! И пох, какая коробка!
    А зачем на ручке газульку трогать? Я не трогаю... Оно само едет...
    Ты наверное не ездил с круизом на механике... поэтому и не в курсе, что он работает так-же, как и на автомате.
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от DIMON-PASSAT-2001-AWT Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылочку, читаю, только я не поняла для какого мотора вся эта процедура.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    irinka87, эта процедура для всех моторов одинакова. Различия только в схеме подключения подрулевого в ЭБУД... Установка переключателя и протяжка проводов такая-же. Надо только достоверно знать к каким пинам ЭБУ подключать провода.
    Здесь подробнее для разных моторов
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=121448&page=3
    Самое сложное -это подключение к разъемам ЭБУД
  1. Как установить Круиз Контроль от W8
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 23:29
  2. Можно ли установить круиз контроль на ahl
    от Евгений2008 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 13:51
  3. Установить круиз!!!
    от Draw555 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:11
  4. Вопрос по круиз-контролю
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 15:24
  5. КРУИЗ - КОНТРОЛЬ
    от ZuratonE в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 02:43
