    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Pavluha26 Посмотреть сообщение
    Люфта быть не должно! Насчет шестерней полный бред ИМХО! У нас пластинчатый насос с регулируемым давлением.
    Ну почему бред,я же написал,что не вскрывал.
    По науке подобные насосы называются шиберными. От шибер - з а с л о н к а. Для них люфт еще более катастрофичен. А вот как в нем может регулироваться давление - не представляю. Педалью газа чтоль?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Волгоград
    Получено: 35
    По поводу шибера спорить не буду. Знаю только что там пластины с ротора под действием центробежной силы выходят и жидкость прокачиваются. А регулирование выполнено в конструкции обратного клапана под напорной магистралью.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    По поводу конкретно того насоса что на фото. 99,9% что это KYB установленный еще с завода. Не очень удачный вариант ибо практически не ремонтируем. Если средства позволяют лучше за 7000 купить ZF и забыть как страшный сон! Самому такой с машины за 1500 предлагали, как увидел-тут же отказался....
    да,это родной насос с а4 с пробегом 170 тыщ....получил в дар.....но вот думаю,что скажите лучше капить на новый?вроде за 4 т можно купить
    Ну вот не надо на себя наговаривать. У кого руки из жопы на подобные форумы не заходят.
    Вы же не депутат, министр правительства или олигарх?
    хотелось бы фотоотчет найти
    Люфта быть не должно! Насчет шестерней полный бред ИМХО! У нас пластинчатый насос с регулируемым давлением. Проблемы с Гуром на горячую как правило возникают из за масла. Чем выше температура, тем оно жиже и соответственно давление ниже. Сам из за такой каки буду SWAG на оригинал менять...
    у тебя тоже на горячую при парковке руль как на ладе?это насос причина?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Волгоград
    Получено: 35
    QUOTE=FL1NT;4451250]да,это родной насос с а4 с пробегом 170 тыщ....получил в дар.....но вот думаю,что скажите лучше капить на новый?вроде за 4 т можно купить
    --- Добавлено чуть позже ---хотелось бы фотоотчет найти
    у тебя тоже на горячую при парковке руль как на ладе?это насос причина?[/QUOTE]Есть очень грамотная тема на соседнем Ауди клубе. Название что то типа : Потекшим рейкам и насосам гур посвящается. Там не только фото но и видео есть. Очень рекомендую... У меня после замены на ZF Лада пропала как страшный сон. Но на горячую небольшое усилие все же появляется. Причина скорее всего в не оригинальной жидкости Гур. Чем она горячее, тем жиже. Соответственно создается более слабое давление в системе. Ваг не зря на бачке пишет что использовать только минеральное масло!
    Пущино
    Получено: 13
    Pavluha26, ну у меня и так минералка залита.....думаешь замена на оригинальную жижу поможет?
    Волгоград
    Получено: 35
    Почти уверен! Минералка минералке рознь ИМХО.
    Пущино
    Получено: 13
    ну у меня и так минералка залита Феби,боюсь что замена может окажется плачевной,может насос зажужжать.....заметил,что по жаре руль уже не как на ладе а как на камазе насос решил этот не ставить,посоветовался еще в VAGсервисе,сказали не стоит....
    Волгоград
    Получено: 35
    Насос KYB действительно не стоит! Тем более Б.У..... И первый раз слышу чтоб при замене аналога на оригинал стало чем то хуже машине. В базе есть статья про гур. Феби только 06162. Если залито 06161 то оно от нагрева становится слишком жидким и давления не создает. В любом случае от замены на оригинал хуже не будет! Если насос хоть чуть живой то станет лучше.
    Пущино
    Получено: 13
    Pavluha26, тут есть тема соседняя,там заменили жидкость и появились закусы.....но там сменили синтетику на минералку и пришлось насос менять....вот боюсь вдруг я попаду
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    FL1NT, перестань читать херню всякую, в гур можно лить и зеленую жижу и атф, и ничего не будет закусывать от смены рабочей жидкости, в идеале надо лить атф, и похер на все допуски, ибо в туже гидравлику ВАГ лил раньше лил атф и ничего. По секрету, последние 150 лет в гидравлических машинах и моторах ничего не меняется
    Европа
    Да в рулевой колонке внутренний сальник разъест, если сменить зеленую жидкость на неоргинал. Он станет мягким и рвется, и всё, ремонт колонки с рем комплектом! А сальник этот мало кто ровно забивает с первого раза, так-что минимум два раза снимать прийдется.
    Pointer Аватар для Юник
    Россия, КРАСНОДАР-ВОРОНЕЖ-СЕВАСТОПОЛЬ
    Люфт говорит о том, что что насос имеет выработку, ставить или нет, дело твое, в принципе замена насоса не такая уж сложная процедура, можно поупражняться
    Вот вопрос. Люди на нашем же сайте говорят, что держали в руках новый насос (в магазине) и люфт там присутствовал, у меня тоже люфтит, но на работе по крайней мере руля не отражается,(кстати при замене всех роликов и подшипников ремня 3,5 года назад люфт тоже был такой же). Просто сейчас ищу устранение проблемы со сползанием приводного ремня со шкива кондиционера, всё что должно крутится, крутится без всякого шума и люфтов, за исключением шкивов компрессора кондера и ГУРа,(шума нет, небольшой осевой люфт присутствует) и хочется знать насколько это всё критично.
    Последний раз редактировалось Юник; 23.12.2013 в 09:14.
    VR5, AGZ, МКПП 1998 г. Climatronik, ЗВЕРЮГА.......
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 15:25
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 20:10
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 14:26
  4. Что это такое? Так должно быть?
    от Мельк в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 22:35
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 16:05
