    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    По умолчанию насос ГУРА,это люфт или так должно быть?
    Такая ситуация,мой гур на холодную работает прекрасно,но когда я постою в пробке и поездию,следующие симптомы..
    при парковке,руль очень при очень туго крутится и жужит чуть чуть насос видимо и совсем малость обороты плавают,но на холодную крутится на месте очень легко....я думаю это насос под замену и тут на форуме получил в дар насос,выкладываю фото этого насоса,черной стрелкой обозначил место самого люфта а красной стрелкой обозначил направление люфта....вот и думаю это так и должно быть?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    FL1NT, я новый оригинал купил...так же люфтил то же на это внимание обратил)..
    VW Passat B6 1.8
    Пущино
    Получено: 13
    diavol, спасибо,значит это норма
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 905
    Отправлено: 83
    отпишись, помогло или нет.
    у меня тоже самое, но я для начала хочу залить минералку
    на форуме много мнений, что такое поведение результат перехода с G002 на G004 (с минералки на синтетику)
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    FL1NT, у нового насоса радиального люфта нет точно, покупал новые себе не оригинал и другану ZF, у старого был люфт миллиметра 2
    Пущино
    Получено: 13
    al88f, чем этот люфт плох?думаю ставить этот насос или нет
    скажем так что у меня миниралка всегда была залита,2 года владею машиной......насос пока не ставил,думаю
    Россия, Москва, САО
    Я еще не разбирал насос, НО люфта у нового шестеренчатого насоса независимо от того - подшипники скольжения (втулки) или подшипники качения (шарикоподшипники) в нем стоят быть не должно. Люфт от давления рукой это приговор.Шестерни при работе перекашиваются,падает производительность и развиваемое давление,резко увеличивается износ крышки насоса и уплотнений.
    Сюдя по фото этот насос тек,если только его специально маслом не поливали. У меня при пробеге 338 с лихом тыщ насос имеет люфт,но не гудит и чистенький. И всеравно буду менять.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Люфт говорит о том, что что насос имеет выработку, ставить или нет, дело твое, в принципе замена насоса не такая уж сложная процедура, можно поупражняться
    Пущино
    Получено: 13
    al88f, МЕНЯТЬ за деньги,боюсь на бабло попасть
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Ну если ты поедешь менять в сервис покупай новый, т.к шансов на хеппи энд с бу у тебя не много.
    ПС, а чё сам не хочешь поменять, если есть гараж с ямой, не сложно, нужны только пару шестигранников
    Пущино
    Получено: 13
    al88f, и гараж и яма есть,но вот руки из жопы)) и просто не знаю как
    Россия, Москва, САО
    Ну вот не надо на себя наговаривать. У кого руки из жопы на подобные форумы не заходят.
    Вы же не депутат, министр правительства или олигарх?
    Волгоград
    Получено: 35
    Люфта быть не должно! Насчет шестерней полный бред ИМХО! У нас пластинчатый насос с регулируемым давлением. Проблемы с Гуром на горячую как правило возникают из за масла. Чем выше температура, тем оно жиже и соответственно давление ниже. Сам из за такой каки буду SWAG на оригинал менять...
    По поводу конкретно того насоса что на фото. 99,9% что это KYB установленный еще с завода. Не очень удачный вариант ибо практически не ремонтируем. Если средства позволяют лучше за 7000 купить ZF и забыть как страшный сон! Самому такой с машины за 1500 предлагали, как увидел-тут же отказался....
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Тоько сегодня сменил насос на новый ZF, люфта небыло, на двух старых кайаба был
    Да, может пригодится) - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187327&page=5&p=4451115&viewfull=1#post4451115
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Волгоград
    Получено: 35
    И как Вам разница с ZF?
    Барнаул
    Отправлено: 27
    а можно и дешевле, с Шевинивы, тот же ZF
    Руль пальчиком одним кручу))
    Волгоград
    Получено: 35
    Можно. По посадке и давлению практически 1в1. только очень я сомневаюсь что немцы для нивы такое же качество делают как и для Фольца. ну не поверю я что новая деталь с такими же параметрами для нивы будет такого же качества как и для Фольца, но на 50% дешевле. Но это сугубо мое ИМХО...
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Ну я конечно почитал отзывы предварительно, вообщем то все люди оставались довольны и по два года ездили без проблем до продажи авто. Время покажет. Да, не стоит забывать о подделках
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Скажите пожалуйста поставил себе новый насос,залили залили Фебби 61 на конце,на горячую туго крутится руль прибавишь оборотов вроде нормально.
    Заранее спасибо!!,
    VWB5+,2002,1.8Т,170л.с,AWM,типтроникк,американец.
    Волгоград
    Получено: 35
    Если и Феби то только 06162!!! Но при разнице в 200 р. экономия на жиже теряет смысл!
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 15:25
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 20:10
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 14:26
  4. Что это такое? Так должно быть?
    от Мельк в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 22:35
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 16:05
