    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    По умолчанию Царапаются боковые стекла
    Доброго всем времени.
    Проблема уже меня изрядно достала, при опускании боковых стекол они царапаются снаружи, так как наружный молдинг сделан по китайски не предусмотрительно - получается желоб в который собирается песок, который в последствии царапает стекло. может эта проблема кем-то решена, посоветуйте?
    Либо если есть такая возможность, то при нажатии кнопки защиты от детей, отключалась кнопка стеклоподъемника переднего пассажира!
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Сделан он хорошо. Ну не умеет он сам чиститься. Моему Пассату 13 лет, все в норме. Поменяй их по кругу и все.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Не практичный совет, молдинг 2500р/шт, стекло тоже не копейки стоит
    Отправлено: 21
    Странно...У меня Б7 - такой проблемы нет. (10 месяцев отроду).
    Но по-моему, у меня акромя хром.молдинга, еще уплотнитель резиновый стоит...как на твоей картинке у жигулей))
    Может молдинги отошли от своих родных мест от времени? Не смотрел, как на других Б5 сделано?
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    периодически чисть его.не давая хламу и камушкам набиваться..также стекло в царапках все..я чищу примерно раз в месяц в два..
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    Мыть машину на мойке надо.... хотя бы раз в две недели...
    VW Passat B6 1.8
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    ну и мыть соответственно
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Какой-то у тебя неправильный молдинг. На пассате там сторона с бархоткой прижимается к стеклу и ничего не попадает. А канавка служит для стока воды со стекла в дверь, а не по двери, как на жигулях, где после дождя дверь вся в вертикальных полосках от стекающей воды.
    Сними молдинг, промой резинку, распрями немного её, прочисть бархотку. Всё должно быть ок. Если резинка гуляет уже от старости, то менять молдинг. На разборке подбери по состоянию.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Ну часто мыть - не панацея, рекомендуют с химией мыть не чаще 1 раза в месяц, вот как раз я бархотку и нарисовал как овальчик, в неё и попадают камушки и при опускании стекла проваливаются сильнее и царапают аж жуть!!! Я бы вот наверное второе дело захотел сделать, только как? Как блокировку от детей для переднего пассажира замутить, а то каждому объясняй почему нельзя стекло опускать - и каждая су..ка смеёстся в лицо "стекло царапается, зачем тогда стеклоподъемники нужны"!!! Я тогда сразу говорю цену этого эксперимента - только так помогает.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Не должно там быть никакого овала. Резинка канавки должна прилегать как на правом рисунке.
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    "Канавка" это конструктивный элемент, так у всех Б5. А стекло царапается не потому что песок в канавку попадает, а потому что вся бархатка в песке. Нужно снять молдинг и хорошенько его помыть-поможет. Стекла ведь и у жигулей царапаются.
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Делов - то на 15 минут. Сними фишку с пассажирской кнопки управления.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Тока сёння этим занимался. До передних пока не дошёл, а вот задние снимаются элементарно. С одного конца поддеваешь двумя руками (кончиками фалангов) и вверх. Железяками НЕ пользоваться (дабы краску не сколоть). Почистил бархотку молдинга зубной щёточкой, и на место. Да, посадочные места в двери, селиконовым спреем пыльнул. Меньше ржаветь будут.
    На всё, про всё, 30 мин.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  1. нужны резинки на стекла боковые
    от Goshik1984 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 15:22
  2. Куплю Боковые стекла передних дверей B5
    от mmix в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 11:16
  3. кто знает как снять боковые глухие стекла на кузове?
    от александр_33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 11:11
  4. Как снять вклееные боковые стекла на универсале?
    от Андрей vw в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:41
  5. Боковые стекла, царапины, резинки
    от Synthetic в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 13:53
