    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Sergei8, привет.
    держи,тут много чего интересного есть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200505
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от sanyga83 Посмотреть сообщение
    Помогите кто сможет уже неделю мучяюсь незнаю что делать машина в подписи 1.8т 97г АЕВ сначяла начяли симптомы пропадала тяга потом всё хуже и хуже думал фильтра заменил ни чего непомогло
    ага ещё помыть машину помогает, говорят после мойки машина едет лучше.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    датчик холла на распредвалах там умер
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    Всем добрый день опять мои муки продолжаются не заводится заменил датчик колен вала датчик датчик распред вала даже несхватывает свечи сырые искра есть метки все совпадают всёравно пишит диагностика замыкание на плюс или нет сигнала G40(датчик хола ДПРВ) как вариант остался комутатор остальное всё визде пролез
    1.8т AEB 97г мкпп
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    А компрессия ещё в авте есть? Рекомендую проверить.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Ковров
    Вот и докапался я до причтины прочитав выше кинутую мне ссылку шпонку сорвало но это пол беды шкив и шпонку заказал а вот вал надрало посадочное место шпонки у ково есть какие идеи у самого тока вариант наварить как то акуратноНазвание: P1010358.jpg
    [COLOR="green"]--- Добавлено чуть позже ---[/CO
    коленвал чёто фотка непрёт
    1.8т AEB 97г мкпп
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    правильно думаешь, капля сварки и окуратно обработать
    зы клапанам выпускным наверно 3.14здец, надо бы проверить
    Ковров
    вот купил новый там на будующее в шестерне коленвала ШПОНКИ НЕТ там фиксатор в самой внутри но я для прочности ещё две дыры на 4 просверлил и чюток в коленвалукак для зацепа думаю мож так несорвётНазвание: P1010360.jpg
Размер: 95.4 КбНазвание: P1010359.jpg
    завёл наконец то три недели неслышал этого звука трепещяние немогу понять толи клапана толи компенсаторы
    1.8т AEB 97г мкпп
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    погнулись, однако, клапана, наверное)-:
    Ковров
    Привет всем компресию замерил 13 очков во всех четырёх чё получяется непогнуло так как шкив не на 360 градусов крутанулся а всеволиж сместился на сантиметр
    1.8т AEB 97г мкпп
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    "Граница незагиба" - смещение на 3-4 зуба.
    Ковров
    Этот тот случяй из милиона когда так везёт вообщем на будущее если машина при искре и подаче топлива незаводится это датчик хола ДПРВ или внизу ДПКВ в моём случяем фазы газораспределения сбились из за срыва шкива на колен валу шпонки там нет там выемка на шкиву удачи всем
    1.8т AEB 97г мкпп
  1. Троит поутрам, уже незнаю что делать,,,,,,,
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 17:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 14:25
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 11:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 20:56
  5. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 00:10
