    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    По умолчанию Помогите кто сможет уже неделю мучяюсь незнаю что делать
    Помогите кто сможет уже неделю мучяюсь незнаю что делать машина в подписи 1.8т 97г АЕВ сначяла начяли симптомы пропадала тяга потом всё хуже и хуже думал фильтра заменил ни чего непомогло сездил на рабботу приехал мотор вообще стал троить пока его до 3-4 тысяч нераскрутиш хрен тронишся вывернул свечи они чистые и сухие встал на утро поехал на разборку попробовать взять ДМРВ но цену загнули и я собрался домой но увы пассат не заводится попросил у них ДМРВ попробовать но никаких результатов вывернул свечи они чёрные меня притащили на тросу домой я ещё тут попытался ни как вывернул свечи они сырые прповерил искру слона убьёт но попробовал вытащить топливную раппу посмотреть как распыляют форсунки без них машина начяла схватывать (распыл хороший на форсах) я поставил на место но увы ничего не схватывает я подумал не хватает воздуха раз через отверстия форсунок схватывает почистил дросель хоть и он чистый и так был заменил датчик положения коленвала и тоже ничего я живу в Коврове где никто ничё незнает покрайней мере я таких ещё невстречял ни ноута не шнурка у меня нет может кто что подскажет и поможет мож кто то бывает в этих краях в сервис ехать там думаю обдерут как липу проще машину там оставить но сосвоим другом я растатся не готов так что если кто что подскажет или поможет отблагодарю по мере возможности пожалуйста уже неделю стоит машинка с непонятной причиной на сякий случяй мой номер тел 89101881881
    здесь всё что можно уже что нашол прочитал и перепробовал кроме компа естественно
    1.8т AEB 97г мкпп
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Привет земляк! Даже незнаю чем тебе помочь. Думаю нужно делать диагностику сначало есть е меня шнурок проверил бы машинку но долековато живешь. А насчет наших сервисов я стобой сагласен, обдерут до нитки
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Ковров
    Здравствуй земляк ты кинь номерок свой в личку если непридумаю ничё до выходного то мож как вариант либо оплачю тибе дорогу или скем нито сезжу за тобой
    1.8т AEB 97г мкпп
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    для начала сними ошибки.потом сделай опресовку,если климат то в 45 канале сравни показания ДТОЖ с уличной на холодной и проверь коммутатор на фильтре если он у тебя есть
    Россия, Люберцы
    ну метки грм проверить можно...так один раз глохло у меня -патрубок с дросселя слетел т.е. турбина не дула.. ДМРВ отключал раз и ездил -разница не настолько ощутимая чтоб глох движок.
    Ковров
    пробовал и ДОЖ отсоеденять и ДМРВ и метки проверил вотхочю ещё метки проверить на валах сняв клапанную крышку
    1.8т AEB 97г мкпп
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    попробуй компресию померь у будет тебе ясно если ее нет то или ремень скокнул или чтонибуть прогорело
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    VETER., там нету 45-го
    sanyga83, это как?
    Проверь все патрубки от воздухофильтра до ДЗ
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Если троит - первая причина коммутатор (стоит на воздушном фильтре сверху).
    Bosch - часто дохнет, если у тебя стоит Hitachi - то проходим дальше.
    Второе. Наши катушки тоже умирают.
    Пробуй менять по одной на новые (фирмы Beru ок.1400 руб/шт - не дифицит).
    Сначала победи троение.
    Затем будешь улучшать работу.
    Пропуски по цилиндрам на нашем АЕВ диагностика не показывает. Не трать время.
    я менял сначала одну катушку (были пропуски на ходу - рывки), потом сдохла вторая (вибрация на ХХ была как на стиральной доске) - тоже поменял.
    Видимо пора им уже.
    Заменил и две остальные - счастье
    Старые вроде рабочие, но движок тянет гораздо хуже.
    Ковров
    Да она вообще у меня незаводится даже несхватывает и форсы брызжят и искра слона убёт свечи сырые но она даже несхватывает комутатор хитачи когда она троила я отсоеденял она вовсе глохла
    1.8т AEB 97г мкпп
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    форсы брызжят
    sanyga83, а ты их не чистил, случаем? Может переливают?
    Ковров
    нет не чистил просто рампу вытаскивал смотрел как насос качяет давит ли он на них вообще
    1.8т AEB 97г мкпп
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    sanyga83, пока разговор не очем!снимай ошибки и уже от этого будем смотреть.а так только на жигулях можно гадать.
    привет
    komsernik,
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    А компрессию измерял?
    Под подозрением датчики: положения коленвала и положения распредвалов.
    Ковров
    как найду кто мне в этом поможет обязательно отпишусь и по ошибкам и поостальном адатчик положения коленвала уже новый стоит распредвала это который называется датчик хола? с боку находится который когда она ещё коекак работала я пробовал фишку скидывать с этого датчика изминений ни каких небыло спасиба всёравно всем как сниму ошибки обязательно выложу щяс клапанную крышку снимал метки смотрел тоже все наместе
    1.8т AEB 97г мкпп
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    иди в магаз и купи компресометр - замерь компрессию
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    sanyga83, набери 915 751О751, ошибки хотя бы почитаем
    Ковров
    ошибку показало G40 датчик хола положение распредвала но как вариант сказали может и комутатор его диагностика может нипоказать попробую заменить ДПРВ
    1.8т AEB 97г мкпп
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    еслибыл бы распредвал,то была бы ошибка 515,но машина работала по датчику коленвала на трех горшках,но еще с этого контакта идет сигнал на ДЗ
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    VETER., привет! Поподробнее
    комутатор
    sanyga83, порули поиском по нему.....проверишь
    Всё VETER., посмотрел схему
  1. Троит поутрам, уже незнаю что делать,,,,,,,
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 17:58
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 14:25
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 11:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 20:56
  5. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 00:10
