    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    По умолчанию Снять ступицу
    Хочу поменять ступичный подшипник. Съёмником типа этого
    получится снять ступицу? На форуме мелькали фразы, что сделать это можно, но как не могу догнать?
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Lupo Аватар для koh vw
    Курск
    Отправлено: 9
    надо ехать в гаражи на Моковской. за 6 отд. милиции и не парить мозг, 600 руб и 30 мин. У людей гидро и пневмо, сам будешь пол дня ...
    Passat b 5 Variant, 1.8T,AEB, 1998г.МКПП
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    ИМХО...лучше снять целиком несущий рычаг и ч/з пресс-станок нормально все выдавить и поставить
    Россия, Люберцы
    про провод авs скоро будет вопрос........нужно найти соединение вытаскивая провод наружу ,вместе с резиновой заглушкой...
    Россия, Курск
    по подробнее можно про гаражи? может телефон есть. самому конечно не охота. 600 - нормальный ценник.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Тучка, съемник подойдет, если он на твой диаметр. У тебя вроде 82мм должно быть. А так тебе решать самому или за 600р
    Как?
    - Открутить болт ШРУСа, снять колесо, снять тормозной суппорт, отсоединить рулевую, отсоединить 2 верхних рычага.
    Откинуть поворотный кулак, вытащить датчик АВС и выпрессовать ступицу и подшипник. Потом запрессовать...
    Отчеты были...удачи!
    Россия, Курск
    думаю 600р - это очень хороший вариант, но если не найду гаражи. Как этим съемником выпрессовать ступицу? все остальное понятно.
    Получено: 39
    Тучка, на месте станет понятно, а смысл такой - подшипник должен выходить в кольцо большого диаметра...
    А ступицу можно самим ШРУСом запрессовать. Можно и кувалдой все сделать, но для этого надо весь кулак снять, а это чуть больше трудностей...
    Ну и в начале выбить саму ступицу придется, но не боись, она всего на одной половинке подшипника сидит - выходит легко.
    Не забудь потом закрутить болт ступицы нужным моментом.
    Россия, Курск
    Всем спасибо. Не стал заморачиваться, отдал ребятам, сам в баню пошел. 600 - подшипник, 800 - 2 верхних рычага. Приговорили еще 2 нижних рычага и рулевую тягу. Все это по правой стороне. Правда все стояло еще родное.
  1. Снять сиденья
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 17:25
  2. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 17:36
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
