    кострома
    По умолчанию не могу найти адаптив/мультипликатив
    всем привет)))
    прога вася диагност 11.2
    машина пассат б5 1998года
    мотор АСК 2.8 полный привод. механика
    все группы перелистал. не нахожу и все тут(((
    кто знает в какой группе их смотреть?
    пассат V6 4motion
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    8-я или 32-я.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh Посмотреть сообщение
    8-я или 32-я.
    8-ая должна быть. АСК работает с третьим мотроником ещё.
    Артём-44, в твоем случае они будут не очень информативны т.к. лямбда узкополосная и от этого "полуслепая".
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    кострома
    а как определить бедная смесь или богатая на разных режимах работы?
    пассат V6 4motion
    Украина
    Если "-" значит богатит, а
    "+" соответственно беднит.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Oleg_Zh, только с точностью до наоборот
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    почему ?
    минус - сокращение времени импульса на впрыск, плюс - увеличение.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Всё верно. Сокращение означает обеднение, а увеличение времени впрыска - обогащение. т.е. Минус беднит, плюс богатит.
    Сравни это с
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    хмм...сокращение вроде и идет из-за того что богатит (т.е. - количество топлива от "идеального" значения (стехиометрического состава) сокращается под фактическую рабочую смесь для приведения её к стехиометрии. Вань, ты сейчас взорвешь все постулаты библии паццатбэпятьру
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Не-е, Лёша, погоди. Адаптация есть процесс изменения качества смеси. И плюс или минус означает именно процесс, т.е. обеднение или обогащение. Увеличение времени впрыска добавляет больше топлива, т.е вызывает обогащение.
    И наоборот. Вот и выходит, что плюс богатит, а минус беднит. Не верь всему, что говорят, а верь первоисточнику.
    А какая смесь была до адаптации это неизвестно. Блок вполне может обогащать и без того богатую смесь. Обманутый кислородником, который из-за пропусков воспламенения в одном-двух цилиндрах видит один кислород, а соответственно ошибочно считает смесь бедной.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как это видится мне:
    есть теоретический стехиометрический состав смеси, прописанный в картах прошивки через показания с соответствующих датчиков на всем диапазоне возможных условий. есть - фактический состав, который измеряет зонд. если зонд видит богатую/бедную смесь (т.е. - отклонения от стехиометрии) - значит блок реагирует на это (управлением цикла импульса впрыска) для приведение смеси к идеальному составу, но при этом обсуждаемые коэффициенты указывают на то что если блок не будет осуществлять эту коррекцию - то на выходе мотора будет бедная или богатая смесь. где я ошибся ?
    верно. но - причина этого увеличения времени впрыска какая ? ведь это есть ни что иное как "компенсация" обедненной смеси...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Причина в этих цифрах отрицательных или паоложительных не кроется.
    Причина это второстепенно.
    Ещё раз повторю, словом "адаптация" называется именно ПРОЦЕСС изменения качества смеси. А в зависимости от того, уменьшается количество бензина на определенный объём воздуха или увеличивается, соответственно смесь обедняется или обогащается.
    Я не знаю, кто там и что на бэпятьточкару придумал, но вышеописанное понятие является употребимым как в среде специалистов сервисов, так и в литературе.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Давайте так:
    коэффициенты положительные: смесь корректируется от бедной к нормальной.
    коэффициенты отрицательные: смесь корректируется от богатой к нормальной.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вань, т.е. резюмируя мою мысль я хочу сказать то что мотор всегда работает на близкой к идеальному составу смеси, а коэффициенты коррекции указывают лишь на то что "каким образом" обеспечивается этот состав - нормальной работой системы или умышленным вмешательством управления блоком для компенсации имеющейся по факту неисправности.
    Давайте так:
    вот мне тоже это так видится
    это верно. но мы не про процесс, мы про частный "срез" этого процесса.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Привожу пример "компенсации обогащённой смеси": Додж Интрепид, года 01. Черный дым. Пара форсунок сильно льют. Смесь, понятное дело, богатая донельзя. Но! По каким-то причинам в цилиндрах (других причём) не происходит воспламенения, появляются пропуски. Кислородник, видя высокое количество кислорода в ОГ из этих горшков, рапортует о бедной смеси (бензина то он не может видеть). Блок, по данным кислородника начинает ОБОГАЩАТЬ уже и без того богатую смесь. Адаптация в плюсе на 10-15 процентов.
    А мораль сей басни такова, что показания адаптации иногда могут не отражать истинного качества смеси в горшках.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я понял почему мы разговариваем на разных языках ты говоришь о процессе (и полностью прав), а я говорю о том что является предпосылкой для этого процесса.
    ну в целом да, логика верная но - это слишком частный случай
    если вот эту цитату развернуть, то тогда не состоялось бы диалога...т.е. минус значит что блок беднит смесь (процесс) для корректировки от богатой к нормальной. и наоборот.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да, случай частный.
    Просто из таких случаев создается статистика.
    А в основном да, бедную надо обогатить, т.е. прибавить время впрыска, богатую наоборот.
    Просто иногда верное название вещей ускоряет понимание
    Ну вот, теперь ты сам сказал как надо
    Я же обратил внимание на неправильность этой фразы:
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не забывай что тут любители, а не профильные мастера и такая принципиальность в определениях и понятиях не столько важна, сколько простое понимание того что минус значит изначально богатая смесь, а плюс - изначально бедная.
    это я сказал что бы мы с тобой сошлись в рассуждениях в одной точке
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Лёша, но ведь писать можно тоже с ошибками, но лучше грамотно это делать
    И знать много не надо - четыре слова и всё понятно.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вань, пианист играет как умеет, не придирайся
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 15:14
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 08:51
  4. номер VAG не могу найти.. может кто подскажет ?
    от Ромарио в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 11:04
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 10:28
