    Тирасполь
    Цитата Сообщение от айрат055 Посмотреть сообщение
    извини, а как это сделать?
    Откуда будешь? У меня компрессор донор лежит, после замены остался. Denso 7SBU16C. Вот моя тема по его препарации http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170077
    так и никто не сказал из за чего может не крутиться вентилятор
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    почему?отчасти ответы есть!проверить какой-то разъём и проводку!про реле пока тишина!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Я из нижнекамска, а у меня кондер zexel, у них внутри есть какая нибудь разница? просто на вид как мой.
    Тирасполь
    Скорее всего нутрянка отличается, врятли разные производители использовали унифицированные детали.
    ребят, а никто не знает номера подшипников на кондер zexel.Заранее благодарен
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если нужен подшипник муфты - в поиск, если подшипников внутри компрессора - вряд ли кто-то подскажет.
    внутрь нужны подшипники. ни у кого случайно не завалялся кондер донор?
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Всем привет,подскажите а почему не включается вторая скорость вентилятора?Кондиционер отключается думаю что именно из за этого.
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
    есть такой...подшипник муфты мёртвый...внутри может и живые хз
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Автор! Как дела то?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Липецк
    Отключатся он может так же из за низкого или слишком высокого давления в системе. Проверяй по порядку - работу вентилятора, утечку ну или тебе могли заправить фриона слишком много не очень расторопные кондейщики.
  13. #33
    [QUOTE=magistr02;4447801]Подача на кандере это тоненькая трубка и она должна быть гарячей до дросселя. После дросселя все должно быть холодным.
    У меня тонкая трубка холодная даже инеем покрывается а толстая температуры окружающей среды. дует чуть прохладный воздух ( ни морозит вообще можно сказать). хотел заправить кондер сервисмен замерил давление на тонкой 13 атм на толстой 3 атм. сказл что понять ни может почему тонкая холодная, якобы компрессор качает в другую сторону. развел руками и отправил на форум))) ребят помогите кто что знает! Заранее спасибо
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    В нужную сторону качает.
    Если холодная тонкая, забит осушитель.
    , VAG COM
  15. #35
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    это получается что осушитель работает как дроссель и после него давление падает и фреон расширяясь начинает замораживать всё на своём пути?
  16. #36
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    ess.
    , VAG COM
  17. #37
    Новороссийск
    Получено: 10
    Извиняюсь что влез в тему, мужики скажите у меня вентедятор кондея включается только если стоишь в пробке либо медленно едешь это нормально, а то в теме написано что вентелятор должен всегда работать при включении кондея, что меня ввело в замешательство
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    именно так и должно быть.Даже за заглушенном двигателе при включенном кондее он неплохо охлаждает двигатель(актуально летом).
    , VAG COM
  19. #39
    но тонкая холодная только после клапана на котором давление мерить, до него теплая. может дело еще и в дросселе? Думаю нужно будет менять и осушитель и дроссель, заправлять новым фреоном все равно.
  20. #40
    Минск
    Получено: 22
    Kuser, Если тонкая холодная только после клапана, но не холодит в салоне - проверяем климу на ошибки(а у кондиционера смотрим как работают заслонки) Заслонка центральная может не закрывать подачу воздуха через печку и в салоне никогда не станет прохладно.
    P.S. - еще бы дозаправить фреоном. У друга было недавно - трубка тонкая холодная(температура 5гр.) а в салоне дует не холоднее 23. То же думали на заслонки(ошибок небыло у климы и давление один кондиционерщик сказал что в норме), но перезаправили по новой и все заработало как новое.(выкачали старый фреон и закачали уже по массе норму.)
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 23:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 14:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 14:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 18:03
