    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    По умолчанию тупит 1.8т акпп
    привет..подскажите ..машина акпп америкос 1.8т... когда наберу скорость и просто поддерживаю ее то машиана начинает какбы дергаться чтоль.(тупить)слегка и при торможении тож так и еще когда торможу ее какбы движек тащит еще..(типо скорость не сбрасывается на нижнюю передачу либо то ниже то выше включается чтоль..)
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    славик111, привет.
    Ошибки по двигателю/коробке есть?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    есть по двс 2шт вент топ бака и что метки неправильно выставлены (хотя все по меткам стоит.и цепь тоже) но они уже полгода ошибки эти..а эт щас вот стало только так
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Сотри старые, немного покатайся и посмотри снова, если коробка неправильно работает, должны быть ошибки.
    Плюсом, попробуй описать проблему более детально, Гуру не подтягиваются, т.к. не ясно что обсуждать, мало информации.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    нужно делать диагностику. из такого описания - ничего больше не скажешь...
    снимай логи, делай замер давления топлива, дальше по результатам...экстрасенсов тут как не было так и нет..
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175249
    В связи с частым появлением баянных, криво оформленных и "информационно пустых" тем в общем техническом разделе - устанавливается список рекомендаций (- правил), следование которым, при создании новых тем, позволит Вам получить максимально быстрый и точный ответ по обозначенной проблеме а Теме - быть полезной для дальнейшего обсуждения схожих проблем Ваших соклубников.
    6. Обращайте внимание на то что гадалок и экстрасенсов на форуме нет. Если вы обращаетесь с проблемой "'плохо едет', 'не тянет', 'ест много бензина/масла' - в чем причина ?" - то будьте готовы к ответу что Вам необходимо ехать на диагностику, т.к. причин у данных проблем - десятки по каждой. Более конкретный ответ вы сможете получить только в случае если дополнительно указаны либо результаты диагностики (и причина до сих пор не найдена) либо указан список проведенных Вами мероприятий по выявлению причины проблемы (c результатами этих мероприятий). Темы содержащие только "открытые" вопросы - будут удаляться.
    модерация общего раздела будет осуществляться в рамках выше указанных замечаний. все темы НЕ удовлетворяющие указанным условиям - будут удаляться.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    хорошо щас посмотрю ошибки...я какраз сбрасывал их до этого случая начавшегося во время последней поездки..(поездки 1500км)
    ОШИБКИ ТАКИЕ сдвиг фаз газораспределения в более раннюю сторону..вент топ бака пропускаемость снижена..и датчик стоп сигнала (спорадическая)...по акпп нет ничего..ехал на машине км 100-130 (как наберу скорость то просто газом поддерживаю ее)отпускаю и нажимаю газулькой..когда отпускаю то машина начинает как бы поддергиваться плавными толчками(в скоростном диапазоне от 90-130 гдето.. потом если начинаю притормаживать (перед препятствием((ямы,итд) нажимаю на тормоз а машина какбы хочет ехать сама (будто ее на тросу тянут а я тормажу)и усилие на педаль тормоза приходиться сильнее довать..(даж кажется что педаль тормоза жестче стала) насос топ зимой менял..торм жидкость осенью...и такая фигня по ттрассе была на скоростях 90-130..щас в городе нет такого (рывков толчков)
    в 015-016 пропуски 1 -2 шт бывает выскочат..032 по нулям все..
    Было что то очень похожее, машина тупила, в результате просто заглоха. Заменили бензонасос, теперь ошибка вентиляции бака.
    Passat b5+ 2004 AWM (2003)
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    нее помирание насоса я уже 2 раза прошел такчто это не он..темб при отпускании газа она так делает у меня (насос при наборе)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Лучше, номера ошибок выкладывать, проверить метки ГРМ
    Проверить торм систему - износ колодок.
    Спб, г. Пушкин
    Эта ошибка из за не правильно выставленных метках ГРМ в меньшей степени, либо из-за неработающего газораспределительного клапана в ГНЦ. Из за нее еще и расход повышенный, сколько машина кушает?
    На счет бака, если по логике подумать, вентиляция плохая, значит и подсос бенза не очень, вот и дергает ее. Хотя, там причин может 100500 быть.
    Лучше снимать логи, выкладывать в спец группу, либо номера ошибок вбивать в поиск и читать инфу, сопоставлять со своей проблемой, вот и все
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    метки четко стоят и на цепи тож..торм диски и колодки покругу новые (брембо)
    да дело то в том что с этими ошибками уже полгода езжу..такого небыло ..а по поводу вентиляции думаю на насос (тот что под задним подкрылком)я.он то малую проходимость пишет то наоборот большую
    а если клапан ГНЦ нерабочий то и цепь трещать должна?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:15
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  4. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:58
