    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    По умолчанию Клацанье при нажатии/отпускании педали тормоза
    Всем доброго времени суток.
    Есть такая проблема: После того как проедешь некоторое время, на небольшой скорости (20-40) при нажатии на педаль тормоза раздается то ли стук, то ли клацанье, как будто что-то по своей оси прокручивается и ударяется в упор. Затем при резком отпускании педали раздатся почти такой же звук, только как будто по той же оси что-то поворачивается в обратную сторону, и ударяется в тот же упор. Ну или как будто что-то закреплено на одном болте, и ударяется то в одну, то в другую сторону по оси вращения на этом болту. На высокой скорости этого не наблюдается, либо прост не слышно. На стоящем авто клацанья нет.
    Также при проезжании по кочко-ямам раздается металлический лязг. При немного зажатой педали тормоза лязга нет.
    По второму вопросу погуглил по форуму - то ли пружина, то ли выработка в суппорте. А вот по первому вопросу так и не нашел похожего.
    Что это может быть? А то начинает напрягать...
    Спасибо.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Эстония
    2.5 TDI, 110 kw, AKN
    Привет, всем, у меня тоже лязганье, я грешу на клапан. Помогите со звуком? На распредвале выработка 1.5-2 мм, рокера потерты, гидрики и шайбочки подпятников новые.
    Последний раз редактировалось Igoronn; 20.02.2014 в 21:03.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от pilson Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    вакуумный усилитель
    не болтается случаем?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Эстония
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    вакуумный усилитель
    Звук цоканья раздаётся с лева с низу.
    Визуально нет, но вот педаль тормоза на 3-ем кочке дубовая становится и уже еле-ели тормозит. Может б\у поставить или всё же новый вакуумный усилитель тормозов?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    то что вакуума не хватает - не есть гуд... но дело может быть и не в нем, а в недостатке разряжения - проверить бы...
    Цитата Сообщение от Igoronn Посмотреть сообщение
    с лева с низу
    а скобы в каком состоянии?
    вот так заочно сложно что либо сказать по поводу "цоканья"... может суппорт разболтался и при работе цилиндра его бьёт по диску....
    сами диски и колодки в каком состоянии?
    WVWZZZ3BZXP079831
    Polo Аватар для Garikmsk
    ЮАО
    Отправлено: 9
    Проверить правильность установки колод по кругу возможна ошибка.
    Пассатыч б5+ AWT 1.8T ручка, алькантара, климат, ксенон, парки, Европа, все штатное
    Эстония
    Мужики, а если натяжитель цепи маслонасоса ослаб, то какой звук будет?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    да ну, натяжитель не причем тут, мой тебе совет - посмотри ходовку, не доводи до неожиданной ситуации. если сам не можешь определить - отгони специалистам
    WVWZZZ3BZXP079831
    Эстония
    Причина - гидрокомпенсаторы стучат - я их менял, стоят новые TOPRAN-овские, может место под посадку раздолбало или я такой скупой, купил самые дешевые topran-овские?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну вообще стук гидриков ничего общего с тем кошмаром, который ты в своём первом посте описал - не имеет.
    попробуй маслице большей вязкости двиглу налить - хоть стука меньше станет
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 10:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 21:53
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 14:54
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 19:22
  5. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 10:16
