    Lupo Аватар для Бородач
    Новосиб
    Ок, сделаем!
    B5+, 01 г., 1.8Т AWM, автомат, кожа, люк..
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Ну что? Помогло мытье форсунок? Я вчера свои промыл сам, как тут на форуме есть тема, машина стала ехать норм и больше не троит! Распыла почти не было, из первой было две струи топлива! Когда вымыло грязь, появилось нормальное облако, кстати другие три тоже были забиты почти! Машина стала ехать гораздо ровнее! А всему виной чертов русский бензин с грязью... В общем есть вероятность, что у тебя такая же проблема! Даже если дело не в ней, от этого хуже не станет, промой!) приспособа эффективная получилась!
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
    Новосиб
    Пока нет, работа... сам понимаешь Да уже давно хотел промыть все руки не доходят, только приспособу нужно еще замутить Да уж этот бензин
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Обычный шприц в аптеке на 10мл, балончик для чистки карбюраторов и не много ленты для сантехники, чтобы плотнее держалось) давление в балончике с жидкостью не слабое!) блок питания на 3-5 вольт и все будет ок) цена вопроса 350 рублей все вместе и час работы, катаюсь, красота! Успехов!!!
    Челябинск
    Отправлено: 47
    У меня еще рывки были, когда управление Дроссельной Заслонкой токовая цепь оборвалась.. Машина ваще не ехала. Через васю ошибку нашел, исправил, все четко) Похоже передув действительно был) Детонация была изза очнь бедной смеси
    Казахстан, Темиртау
    Катушки посмотри, на AWM тебе Вагком должен показать цилиндры, где пропуски.
    У меня аж в 3 цилиндрах пропуск показало, 1 катушка запасная есть, 2 придется покупать
    п.с. номера цилиндров идут от салона, или от бампера? Т.е. цилиндр №1 - это который ближе к салону, а 4-й - который ближе к бамперу, правильно?
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Shelex, первый от бампера и дальше. Не советую покупать катушки, я тоже думал с ними беда была, пока не промыл форсунки. Не торопись, детали не из дешёвых катушки эти. Да и промывка не лишняя будет! Если не поможет, тогда копай дальше!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143518
    Новосиб
    Успехов!!!
    Спасибо, буду пробывать
    Ну это не мой случай Сегодня с работы ехал пася опять как пуля...
    Дык нет этих пропусков..
    Челябинск
    Отправлено: 47
    дак у меня так же временами то норм то захлебывался) причем ошибка сама исчезает, если становится все нормально) попробуй клемму выткнуть\воткнуть)
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сделайте опресовку,возможен подсос из под форсунок и проверьте показания ДТОЖ
    Казахстан, Темиртау
    По катушкам ошибка ушла и не возвращается, видимо не они все таки.
    Попробую поменять сетку в баке еще, форсунки попозже помою, сильно сомневаюсь что это они, не так резко бы изменилось поведение машины. Субьективно, машине не хватает бензина при разгоне. Плюс диагностика показала что есть ошибка - бедная смесь. Расход на ХХ, кстати вырос с 0,9-1,1 до 1,3-1,4 л\ч.
    какая группа измерений у ДТОЖ, не подскажешь?
    Новосиб
    Пока за сутки инцидентов не было, буду надеяться что и не будет
    Если не ошибаюсь, ЭБУ - 1-ая группа 2-ое поле
    приборка - 3-я группа 1-ое поле
    сравнивай на холодную и на горячую.
  13. #33
    Казахстан, Темиртау
    У меня бензонасос сдох, 1,5 очка всего на пробку давил. Проработал полгода (китайский за 1200 р), брал то, что было в наличии.
    В итоге поставил старый оригинальный (зимой вода в фильтр попала, думал бензонасос умер).
    П.с. не берите дешевые запчасти )))
  14. #34
    Отправлено: 10
    Такие же симптомы как у автора темы были... грешил на отключающий клапан турбины или блоу офф, как хотите называйте. Снял промыл продул, держит плохо, приговор-менять, но на время прихода нового поставил на место-едет гораздо лучше, но тоже залипает. Завтра придет новый, на выходных поменяю, если интересно отпишусь.
  15. #35
    Владикавказ
    Были похожие симптомы как у автора. Если плавно разгонять машину - то едет нормально, если резко нажимаешь хоть с места хоть со скорости - провалы в тяге и хлопки. Начал копаться - нашел перетертый вакуумная трубка идущая от ваккуума к эжекционному насосу - замотал изолентой и хлопки и провалы пропали......(трубка дорогущая 3 тыс. не оригинала нет, пришлось покупать). Плюс к этому обнаружил порванную гусеницу. Видимо был жуткий подсос. Кстати пропуски тоже показывала диагностика......
  16. #36
    Новосиб
    Да, буду благодарен!
    Хм.. Надо будет все внимательно осмотреть..
  17. #37
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    помоему 4,но только через шнур
  18. #38
    Новосиб
    Всех приветствую Если кому интересно проблема решилась чисткой форсунок, читкой ДЗ, чисткой сетки бензонасоса Всем спасибо за помощь
  19. #39
    Pointer Аватар для С е р г е й
    Оренбургская обл
    Всем, привет. Проблема Пассат 1,8 т AWT автомат 2002, весь мозг уже сломал незнаю что делать... Сделал опрессовку, были утечки, устранил, заменил байпасс на ТТ, заменил ДМРВ (оригинал) и ещё куча всего, всё оригинал... Ошибок по движку нет... Но разгон, при тапки в пол, рывками, стреляет (но почему по пропускам ошибка не вылазиет). Скидываю фишку с датчика давления наддува вылазиют 2 ошибки, едит более меннее... где не пойму тут собака зарыта....???? Help/// Весь поиск изрыл, толковых мыслей не нашёл..... ВОт форсунки ещё не чистил....
    Passat B5+ 2002 1.8т AWT АКПП Чипованый Немец
  20. #40
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Что в 032 ой? Давление топлива мерялось?...
  1. Плавные рывки при резком нажатии на газ.
    от weri-weri в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 19:05
  2. Дёргание машины при резком ускорении...
    от Volonter в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 23:18
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 21:14
  5. Рывки при разгоне?!Что может быть?
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 13:13
