    Lupo Аватар для Бородач
    Новосиб
    По умолчанию Рывки при резком ускорении
    Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи, поиск курил но моей проблемы не нашел История такова с недели 2 назад пробил интеркуллер, вчера заменил на новый, заодно поменял топливный фильтр. Поехал тестировать, и радости было полные штаны Пася валит! Я уж было обрадовался и собрался в дорогу 150км, первые 50 км все было шикарно, ускорение на 5+, а потом началось.. при ускорении машина дергается как бы ступенями( примерно так как на ГАЗ 54 не полностью отжимаешь сцепление ) только все это при скорости в ~100 км/ч и сопровождается какими то хлопками из под капота. Через 30-40 км этой адской езды все сново пришло в норму, доехал почти до города и опять та же проблема
    Что может быть? Дмрв исключаю, так как со снятой фишкой ничего не меняется, грешу на топливный фильтр, так как до меня стоял какой то китайский диаметром больше чем поставил я(ставил bosch), может бенза не хватает?
    Ошибок кстати нет Двигатель в подписи...
    Кстати при установке кулера поставил скобы для соединения патрубков от нового интеркуллера, так вот оба патрубка по очереди слетели при первом же нажатии на педаль газа, поставил прежние скобы и больше патрубки не слетали..
    Последний раз редактировалось Бородач; 27.05.2013 в 11:52.
    B5+, 01 г., 1.8Т AWM, автомат, кожа, люк..
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    в 32 группе какие показания?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Новосиб
    Сегодня вечером обязательно посмотрю.
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,696
    Катушка может...
    Новосиб
    Катушка может...
    А чем объяснить тогда непонятные хлопки? И самоизлечение
    Получено: 26
    Катушка может...
    была бы ошибка по пропускам в зажигании
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    У меня сейчас такая беда, двигатель троит и рывки, проверили, выдало ошибку: пропуски зажигания цилиндр 1! Поменял катушки местами, все равно цилиндр 1! Вывод: забило форсунку и работают то 4, то 3 цилиндра! Возможно у тебя та же проблема, может грязь попала откуда при замене фильтра.
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,696
    Цитата Сообщение от Бородач Посмотреть сообщение
    И самоизлечение
    Пока радуйся, - перемежающийся отказ.
    Жди следующего рецидива.
    Новосиб
    Хм вот это кстати очень похоже, так как ощущение в нехватки топлива... Спасибо, попробую промыть..
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,696
    А как ты думаешь, что происходит со смесью, которая не сгорела в цилиндре?
    Я бы не торопился с этим. Сумлеваимси...
    Новосиб
    Ну эт понятно, но почему именно при ускорении??? Он может ехать и 160 при этом двигатель работает ровно, как только на обгон так как будто пересел на тазик троящий
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Тоже катушка помирала так: едешь с постоянной скоростью, тут бац пропадает тяга, появляется, пропадает проявляется. Потом оп - всё нормально, доехал на работу. С работы полпути проехал и бац начались такие рывки, что жалко машину стало.
    Кстати с нерабочей катушкой опасно ездить можно сгореть.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Казахстан, Темиртау
    У меня такая фигня была при забитом фильтре, дергалась и троила при резком разгоне, хлопки тоже были. Причем не торопясь можно было разогнать до 140 легко. Поменял фильтр все ушло. Но у тебя он новый, может фильтр г***о? Или сетка в баке забилась?
    П.С. сегодня опять такая же фигня случилась, фильтр купил уже, скоро поеду менять.
    Получено: 3,254
    Отправлено: 1,696
    А оно под нагрузкой так и проявляется.
    Затем прогрессирует. Начинает пропускать уже и на холостых (на светофоре) или когда прогреется.
    По-разному бывает, но больше всего пропусков именно при ускорении. Смесь богаче, давление выше ...
    Новосиб
    Цитата Сообщение от Shelex Посмотреть сообщение
    может фильтр г***о?
    Вполне возможно, попробывать старый чтоль поставить..
    Хм, буду искать катушки) Только непонятно почему пропусков не обнаружено...
    волгоград
    Бородач, скорее у тебя идет передув (тем более патрубки срывает)-соответственно нехватка топлива и рывки-посмотри, трубка с актуатора не слетела?
    Киров-Н.Новгород-Москва
    при засорении вентиляции топливного бака такая же петрушка была при разгоне, только хлопков не слышал. и тоже само прошло )
    passat b5+ 2003 AWT 1.8T МКПП
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на AWT такого не будет при передуве, мозги уже умные...он просто закрывает принудительно дроссель.
    как то возили на логи машину со снятым управлением c актуатора, мозги вполне вменяемо управляют такой системой.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новосиб
    Не, трубка на месте, а патрубки срывало когда поставил китайские защелки, поставил ориджин и патрубки больше не слетали..
    Цитата Сообщение от michael_om Посмотреть сообщение
    и тоже само прошло
    Вот только с утра сегодня опять такая же трабла, газел даже обогнать не смог
    У меня ж AWM Хотя разница не велика..
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    её нет в принципе, в рамках обсуждаемой проблемы.
    логи снимай (включая лог с тактированием N75 и наддува), может там что-то будет видно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Плавные рывки при резком нажатии на газ.
    от weri-weri в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 19:05
  2. Дёргание машины при резком ускорении...
    от Volonter в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 23:18
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 21:14
  5. Рывки при разгоне?!Что может быть?
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 13:13
