    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
    Вы смайлик после этого предложения видели? Читайте внимательно посты. Про климат я в порядке примера привёл(шутка про четырёхзонный контроль). Это к тому что некоторые уж больно радикально решают проблему. Прогорел,к примеру, глушак-на свалку! Будем ездить как на формуле 1, рычать на всю округу,зато как прёт!!! (ЭТО ШУТКА)
    не обижайся, но это просто словоблудие и чистый флуд, Я предложил решение проблемы, на мой взгляд самое рациональное. А вот писать
    Очень "дельный" совет
    в свою очередь не предложив никакого решения не стоит.......
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 20
    никто. я и не ссылался на контекст темы, посмотри внимательно. я прокомментировал твою частную цитату.
    извини, но таких я не знаю. противодавление чистого катализатора немногим отличается от пламягасителя.
    у нас на ты принято. если вы не против =)
    Извини за Вы,но человек спрашивал про 2-ю лямбду,а ему советуют "всё" вырезать. Разговор то не про катализаторы. Я таких тоже не знаю лично,кто всё вырезал.Но читая форум,часто встречал:"Вырезал кат и машинка задышала". Не знаю может это их субъективное мнение.Но пишут же.
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    не обижайся, но это просто словоблудие и чистый флуд, Я предложил решение проблемы, на мой взгляд самое рациональное. А вот писать в свою очередь не предложив никакого решения не стоит.......
    Так я и не собирался давать совет,он мне самому нужен, у меня тоже проблема со 2-й лямбдой. Соглашусь,что если у него все обсуждаемые детали возраста самой машины,то действительно,они уже доживают свой век,тогда да, вырезать. А если не такие уж "старые"? Тогда что?
    Может быть это и флуд ,но и юмор не кто не отменял.(зачем тогда смайлики на этом форуме нужны?) Юмор,он везде помогает.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как показывает опыт и практика - это решение
    т.к. дело даже не в неисправности второго зонда и забитости ката - а в том что катализатор ввиду возраста просто перестает выполнять свои каталитические функции, и рано или поздно начинает появляться ошибка по эффективности катализатора, которая и решается только двумя способами - заменой ката на новый либо установкой пламягасителя с ампутацией второго зонда. и с экономической точки зрения на длительном промежутке времени - при выходе из строя чего-то одного лучше проделать сразу полную процедуру, чем сначала покупать новый зонд а потом его же вместе с катализатором ампутировать.
    наврал, есть ещё третий способ - отключить программно контроль эффективности катализатора и ждать пока он не заплавится, после чего все равно придется всё вырезать. но - "на всем промежутке" это опять же не очень экономически выгодное решение т.к. придется два раза корректировать прошивку.
    Последний раз редактировалось енот; 29.05.2013 в 11:32.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 20
    Соглашусь полностью.В его случае-да.Хотя он и не писал,что у него кат забитый и старый и что выдавал ошибку по эффективности.(Может у него кат и не такой старый). Но суть не в этом.Что гадать то.Обращусь к своему случаю. Кат новый (1 год).Ошибок по кату не было за всё время эксплуатации.Не давно стала "чудить" 2 -я лямбда. Не думаю ,что кат за год смог забиться.Заправляюсь на одних и тех же заправках.Машина не дымит.Турбина масло не гонет(новая). Расход масла ,что называется "штатный".
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Кат новый (1 год)
    оригинал ?
    какая ошибка ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 20
    оригинал ?
    какая ошибка ?
    Оригинал. Ошибки: Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико, потом ряд1 зонд1 :нет активности,и так переодически. В основном первая ошибка.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну как я понял ошибка по обоим зондам. цепи в принципе достаточно простые - зонд-разъем-проводка до ЭБУД-плата ЭБУД. Если средние два звена ОК - то замена обоих зондов. в блоке проблем лично я никогда не встречал.
    Оригинал.
    красиво жить не запретишь (с)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Насколько я припоминаю, бывает на 01г.в. такое, что второй зонд влияет на работу первого. Кстати, уважаемый Romy, сообщаю Вам, что отключение в прошивке всех вопросов, связанных с работой 2-го зонда, вовсе не обязывает Вас вырезать катализатор и делать любые другие действия по облегчению веса автомобиля путём снятия "лишнего" оборудования... Зато может без каких-либо движений и трат на приобретение новых запчастей убрать Вашу проблему. Всё вышенаписанное никоим образом не относится к 1-му л-зонду, он очень важен и, если решение вопроса по второму зонду не уберёт автоматом и ошибку по первому, потребует замены. Купить можно соответствующий оригиналу BOSCH.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 20
    Прошу прощения за опечатку .Вторая ошибка: ряд1 зонд2 :нет активности.С первым зондом проблем нет.Ещё раз прошу прощения,что ввёл в заблуждение.Так что ошибки только по второму зонду.Вопрос ,а если с проводкой 2-го зонда проблемы,не покажет ли ошибку по проводке .Есть же ошибки для зондов по проводке,если я не ошибаюсь?
    На счёт оригинала,менял его бывший хозяин.А если точно,машина принадлежала автопарку одного московского института,неорганической химии,кажется.Ездила на ней женщина лаборант или К.Т.Н.(точно не помню).Так что на зап.части институт денег не жалел. Вот зав.гаражём и тратил их спокойно(казённые же).Покупал в основном оригинал.Профессура,народ капризный,так что дешёвые зап части на машины ставить себе дороже,как говорится.Не знаю точно ли это оригинал (так сказал завгар),но отдал он за него 36 тыщ.
    Спасибо за разъяснения .Как уже я написал ранее,с первым зондом проблем и ошибок нет.Вырезать и снимать "лишнее" я не планирую.Просто в этой теме задавался вопрос( топик #6): была ошибка по второй лямбде,человек купил новый зонд,поставил ошибка пропала,но появилась другая по этому же зонду.В сервисе ему сказали,что надо было оригинал брать.Вот и я интересуюсь какой зонд брать,и не появятся ли новые ошибки при его установке.
    Вообщем как я понял:надо для начала проверить проводку до 2-го зонда,и если она в порядке,то покупать BOSCH.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Получено: 20
    Поясни.
    Придётся стукнутся лбом и покупать новый лямбда зонд.
    Последний раз редактировалось Romy; 30.05.2013 в 11:00.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Поясни.
    Пояснить что? Неверные вводные = пустая трата времени + неверный ответ. МеняйТЕ второй зонд. Альтернатива - убрать его из прошивки (дешевле и эффективнее, на мой взгляд).
  13. #33
    Получено: 20
    Ну ошибся при наборе вводных (проклятый :"копировать -вставить").ИзвиниТЕ,что украл драгоценное время.Пойду напьюсь(чаю)
  14. #34
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    апну темку )
    вчера пол дня рылся так и не нашел где этот датчик нету ни у кого фотки где он? или же схемки? а то его еще чаще хандрить начинает
    и еще вопрос. там нашел релюшку №30 , я так понимаю топливного насоса. так вот он у меня горячий до него не дотронуться. это нормально? или же под замену?
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  15. #35
    Получено: 26
    о каком датчике ты говоришь?
  16. #36
    Отправлено: 17
    Датчик оборотов G28.
  17. #37
    Получено: 128
    Отправлено: 15
  18. #38
    Отправлено: 17
    Вчера поменял его. оказывается все просто) вот только вопрос. когда я его вытащил на нем было масло... это нормально?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 13:06
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 11:40
  3. Ошибки ALT 2.0? нужны мнения.
    от Лехин в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 18:12
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 19:52
  5. Вот такие ошибки прошу помощь клуба!!!!!
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 10:10
