    По умолчанию при разгоне загорается abs и esp
    добрый день. понимаю что уже тема изрыта, но все же.
    делали переборку рейки, замену правого ступичного подшипника.
    после сборки, выехал, но примерно к 40 км загорается abs и esp и пишет abs fehler, при резком торможении abs не работает.
    датчик ДМРВ стоит bosh меньше года и до переборки ошибка не появлялась, но все же конечно вдруг он. если кто может дать на проверку на пару минут с Кирова (кировская область) датчик машина в подписи.
    так как сменил ноут vag com не могу подключить ОС стала 64 разрядная где взять дрова? не могу подключить без них адаптер
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    А каким это образом расход воздуха влияет на АБС ?
    Или я что то не понимаю ДМРВ это по вашему что?
    Вот там справа и надо капать почему не работают АБС и ЕСП
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    bobster,датчик вынимал из поворотного кулака при замене подшипника?
    на сколько я помню то надпись abs fehler вылазит при неисправном датчике ДМРВ.
    не я менял!
    Получено: 51
    bobster, значит накосячили сервисмены при замене. Либо по нему стучали либо не подсоединили, как следует. Проверь.
    стучали могли сломать? я как понимаю когда старый снимают то выбивают его могли ударом повредить? а немного подколотить его в ступицу не навредит?
    Получено: 51
    могли. Тебе бы лучше диагностику сделать. Она покажет.
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Провода надо сначала проверить! резинку под крылом выдерни, там фишка
    что бы на верняка знать с кокой стороны ковырять
    Саня
    вроде дрова поставил на vag com завтра после работы сделаю диагностику и сюда скину результаты.
    Получено: 51
    bobster,какой VAG-COM поставил? 311,2
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Тогда нужно сразу сделать оговорку что это касается не всех моторов. На ARG да, есть такое дело при определенных условиях.
    если рейку снимали - могли так же по криворукости крутануть рулем и оборвать шлейф на G85 (датчик положения рулевого колеса). Без ваг-кома и снятия ошибок все будет гаданием на кофейной гуще....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    завтра сделаю диагностику
    Получено: 51
    енот,автор пишет загорается только при разгоне.
    когда стою на месте на холостых все хорошо. появляется в диапазоне от 30 до 40.
    о забыл еще сказать. меняли в тот же день прокладку клапанную
    Получено: 51
    ну это роли не играет. Короче, нужна диагностика. Действуй!
    вот что вылезло на vag come
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 8D0 906 018 G
    Component: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Coding: 05531
    Shop #: WSC 01523
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    4 Faults Found
    17746 - Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
    P1338 - 35-00 - -
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No: 01N 927 733 ED
    Component: AG4 Getriebe 01N 4533
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 77F6E982399752A4
    1 Fault Found
    01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D36
    Coding: 04177
    Shop #: WSC 00028
    VCID: 346C1E8E686179BC
    2 Faults Found
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну собственно
    Coding: 04177
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found
    как видишь - одно другому не мешает...
    bobster, я бы начал с того что попробовал откалибровать G85 (процедуру найдешь в поиске (расписана до дыр), картинки можно тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154962 )
    При этом если тебе не подойдет логин 40168, то нужно попробовать взять из таблицы ниже
    STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
    STG Login/Codierung II -> Funktion 11
    AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
    (Schaltgetriebe)
    09675
    (Automatikgetriebe)
    09677
    AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
    (Schaltgetriebe)
    09575
    (Automatikgetriebe)
    09577
    ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
    (Schaltgetriebe)
    09595
    (Automatikgetriebe)
    09597
    AHU/AHH (Schaltgetriebe)
    09655
    AHU/AHH (Automatikgetriebe)
    09677
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
    (Schaltgetriebe)
    09555
    (Automatikgetriebe)
    09557
    ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09675
    ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09677
    ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09575
    ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09577
    AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
    09495
    AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
    09497
    если после калибровки датчик не очнется - то снимать руль и разбираться что с ним.
    по G200 не скажу, но на сколько осведомлен - установлен он где-то под напольным покрытием, на кузове. с проведенными тебе работами он не связан.
    P1128 - 35-00 - -
    вот эти две ошибки плохие очень. с ними надо тоже разбираться (как минимум - снимать логи по дмрв).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    спасибо за коды. я ошибки уже не сбрасывал пол года если не больше, и акк снимал так что накопилось. сегодня сбросил и катался пока не появлялись. дмрв стоит новый бош
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    понятно. тогда я бы стер всё, нечего им там пылиться
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    а куда зайти в vag com что бы посмотреть на сколько у меня градусов сдвинут руль?
  1. Загорается ABS и ESP
    от MoonKS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 20:17
  2. загорается ABS + ESP
    от SHaMaNi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 20:21
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 08:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 00:53
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:03
