    Москва ВАО
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    завтра у себя гляну, мб тоже такое есть. отпишусь) )
    xbond007, у тебя по моему ГУР подтекает)
    Не это я жижу менял залил там всё
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Автор говорит длина 10 см. Штатное место установки на радиаторе Гура. 10 см - это два спичечных коробка. Поэтому и сомнения возникни - куда с такой то длиной дотянется. А так это 100% разъём датчика наружней t, я об этом еще в #13 посте говорил.
    Yaroslav777, смотри, я имел ввиду что сам датчик имеет свой провод, длины которого как раз хватает до того разъёма что изображен на фото.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    может датчик (провод его) не на всю длину торчит?
    короче глянул Я у себя на АЕВ у меня этот разъем подключен ,и он уходит провод куда то внижнию часть мотора
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Он уходит через овальный проем к радиатору Гура
    Да вроде на самом датчике гнездо. У меня крепление сломано, так стяжками именно за этот разъем цеплял, разъем вставляется в датчик.
    Может также быть разъем доп. сигнала, можно воткнуть мультиметр или лампу и нажать на клаксон.
    Есть вариант, - противотуманки, но на В5 возможно и не ставили штатно
    А шнурок датчика температуры тянется до середины бампера, так что это не он Читаем 6-ой пост http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184635
    Цитата Сообщение от romanwma Посмотреть сообщение
    Мне когда меняли ГРМ ,при сборе морды обнаружился со стороны водителя провод в проекции ПТФ (в комплектации у меня их нет),долго искали к чему он идёт и чере минут сорок решили подключить на проводках к нему лампочку на 12 вольт и нажать на сигнал -лампочка загорелась.Оказалось это дополнительный,видимо запасной провод сигнала,никуда не подключённый.
    З.Ы в В 5 туманок впринципе нет (у автора топика как раз он самый
    Крепление датчика на радиаторе Гура
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Yaroslav777, датчик t и провод, составляют единое целое, длина провода такова, что её хватает как раз до бачка ГУРа, на конце провода разъём который вставляется в разъём на фото.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нет машины под рукой, в командировке. Спорить не буду.
    xbond007, что за разъем?, пробей эту тему - Может также быть разъем доп. сигнала, можно воткнуть мультиметр или лампу и нажать на клаксон.
    [QUOTE=romanwma;3721936]Мне когда меняли ГРМ ,при сборе морды обнаружился со стороны водителя провод в проекции ПТФ (в комплектации у меня их нет),долго искали к чему он идёт и чере минут сорок решили подключить на проводках к нему лампочку на 12 вольт и нажать на сигнал -лампочка загорелась.Оказалось это дополнительный,видимо запасной провод сигнала,никуда не подключённый.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 29.05.2013 в 23:49.
  1. Что означают эти символи, подскажите плиз
    от samaritanin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 11:01
  2. Подскажите плиз код детали.
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 10:02
  3. Подскажите плиз
    от And в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 14:32
  4. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 23:25
  5. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 12:32
