    Екатеринбург
    По умолчанию Не схватывает ADR
    Такая проблема.
    С утра Завел машину проработала пол минуты и заглохла.
    Завожу снова всё умер мотор - Даже не схватывает.
    По компьютеру всё чисто. Было две спарадические ошибки: Датчик температуры, и ряд 1 зонд 1.
    Менял, Зажигание, Датчик положения Распред вала, ДТОЖ.
    Искра есть - нормальная, бензин-давление в норме.
    Что за ????
    Подскажите гуру.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Компрессия есть?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Екатеринбург
    Компрессия есть.
    Ремень ГРМ в норме.
    Когда заводишь, такое чувство,что вот вот ещё чуть чуть и заведётся..
    И еще, вчера, запускалась через раз. после 20 сек. раскрутки стартером.
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Посмотри свечи после того как погоняешь стартером если сырые значит бенз поступает
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    Россия, Красноярск
    датчик коленвала.
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Евген# Посмотреть сообщение
    Компрессия есть.
    Ремень ГРМ в норме.
    Блин надо VAG-комом смотреть сразу какие ошибки лезут при заводке, если по датчикам не видно будет, то блин дофига причин может быть. У меня вот сейчас реально две, плохой бензонасос и ДМРВ. Чуть тепло становится вообще мука заводится. Думал ДМРВ сменить, но кроме него болячек повылазило.
    Екатеринбург
    По vag при заводке ошибок не дает, я тоже почему то думаю на датчик колена, снял улитку пытаюсь открутить теперь датчик колена, как закончу отпишусь что вышло.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Евген#, посмотри свечи на предмет искры. Достань запасную, чтобы не выкручивать рабочую из цилиндра. Пусть товарищ покрутит стартером, а ты посмотри. Если искры нет, то это 100 % ДПКВ.
    Екатеринбург
    Есть у кого инфа, какое сопротивление датчика частоты вращения
    колена
    Искру так и проверил первым делом
    Нет, это и не датчик колена
    На сегодня поиски закончил.
    завести получилось на пол минуты, после того как почистил 4 свечи и покрутил движку без свечек
    Вставил обратно и але, поработала чуток и заглохла. Снова повторил процедуру, и опять завелась и заглохла.
    Екатеринбург
    Ерунда какая то. Завожу утром, тапку в пол и с первого раза заводится.
    Поработала минуту, глушу. Завожу уже без газа с пол Тыка.
    Как это называется?
    Россия, Красноярск
    странно,что не датчик колена....у меня на бмв так же было...
    Екатеринбург
    Скорее всего это все-таки он.
    Просто после того, как поставил датчик, компу надо было адаптироваться, поэтому сразу после замены не завелся.
    Россия, Красноярск
    напиши потом как изменения...
    Екатеринбург
    O
    Екатеринбург
    Ну вот, опять вчера вечером не завелась.
    Сегодня утром же с пол тыка.
    Это какой то вынос мозга.
    Екатеринбург
    В продолжение своей теме:
    Машина после того как двигатель остынет, не заводится без "тапки в пол", а если отпустишь сразу после запуска, глохнет, и всё... ждать часик и снова запускать, и держать обороты, подгазовывать пару минут, как на карбюраторе.
    Отпускаешь педальку, двигло колбасит минутку на 600 об., затем обороты увеличиваются до 800 об.
    Затем еще через мин 10 до 1000 об.
    В конечном итоге держутся, на 1200-1400 об. мин.
    Появились ошибки.
    4 Найдены неисправности:
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-00 - -
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
    06-00 - слишком высокий уровень сигнала
    16507 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
    P0123 - 35-00 - -
    Неужели Д.З. Умерла???
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    не хочется тебя расстраивать. Но пациент скорее мертв чем жив, попробуй конечно дорожки почистить но это вряд ли поможет. В ВАГ КОМ загляни в группу измерений, найди угол открытия ДЗ и плавно нажимай на педаль, изменятся показания должны плавно без рывков.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Екатеринбург
    Вот логи https://docs.google.com/file/d/0BywL...it?usp=sharing
    Да ладно чистить, могу и поменять, только будет ли прок?
    А то ведь уже много денег вложил, да всё без толку.
    Да и тут снова возьму дроссель, стоит 15 000 р. (VDO)
    А дело встанет за форсунками, или ещё за чем нить?
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    У меня авто не заводился из-за мертвого датчика охлаждающей жидкости. Ошибка тоже была спорадическая, после замены все стало заводится хорошо.
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    100 пудов дз сдохла-бери б.у. и все будет норм. Она не может открыть угол холостого хода вот и при тапке в пол только заводится.
  1. Вопрос Максу: о чиповании ADR?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 20:58
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:21
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  4. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 10:01
  5. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 17:40
