    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Алексей, может быть ЭБУД Вам отправить? Боюсь у нас никто не сможет мне помочь...
    Не вариант. С первого раза может не получится и понадобится несколько попыток.
    А нормально проверить срослось или нет можно только на машине.
    Ищи кого-нибудь из местных с паяльником и программатором.
    Кстати, дай полный идетификатор на мозг - попробую подходящий дамп поискать.
    В блоке снимается жестяной экран (стоит как помечено желтым квадратом) и под ним стоит 8-ми ногий чип еепром 95080.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    идентификатор- это номер ЭБУ? Напишу завтра к вечеру... Ибо машина ещё у электрика, что сигналку вынимал...
    А программатор- это что?
    Что-то специальное для прошивки мозгов машин, или нечто такое, что используется ещё где-то?
    Ну чтоб знать, где искать...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 231
    Это девайс, в котором можно программировать отдельно взятую микросхему памяти или процессор.
    Может попасться среди радиолюбителей или в конторах по ремонту компьютеров или мобильников.
    Типа такого...
    http://www.aliexpress.com/item/High-...21491.html?s=p
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ок! Поищем.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    А вариант покупки бу ЭБУД и его установки на машину не рассматривается?
    Получено: 231
    Это никак не меняет ситуацию принципиально.
    Для привязки нужен будет логин этого б/у блока, а он в данном случае (блок типа IAW4MV) не вычитывается безразборными средствами. Значит опять берем паяльник и программатор...
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    В таком случае да...
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Нашел программиста с программером. Вечером заберу машину и распатроню ЭБУ.
    Алексей, из этого чипа надо будет что-то доставать, или всё удалять и заливать новое?
    Получено: 231
    Да. Сразу же вычитать из него остатки "поломанного" дампа, сохранить и прислать мне.
    Ничего пока в него не лить! Да собственно пока и нужного дампа для него у вас нет.
    У работы будет минимум несколько этапов.
    Первый этап - прочитать (чип обратно не запаивать) и ждать от меня ответа. (возможно займет несколько дней)
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ок.
    Номерок ЭБУД 036 906 034 FJ
    Ну это само собой... Я просто сразу прикинул фронт работы, чтобы спецу объяснить, что к чему...
    Получено: 231
    Ок.
    Похоже, что тебе повезло и можно все решить за один присест...
    Нашел 2 варианта:
    - дамп от блока 034FJ с известным PIN (привязывать как USED блок)
    - дамп, который должен сработать как NEW блок без PIN
    Одно предупреждение. Еепром в программаторе обычно можно вычитать двумя способами - как 8-бит данные или как 16-бит данные. Два файла визуально, если открыть их в hex-редакторе, будут отличаться друг от друга переставленными четными и нечетным байтами.
    В каком режиме вычитаны файлы для записи я не знаю.
    Поэтому и нужно вычитать "остатки" данных из твоего еепрома, чтобы понять в каком виде писать новый файл.
    Либо так как есть, либо переставить местами байты...
    Надеюсь для твоего программиста написанное выше не будет непонятной абракадаброй...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip tmp.zip (863 байт, Просмотров: 42)
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Программист заверил меня, что и не такие орешки щелкал... Выглядел убедительно.
    Дождемся тогда его ответа, раз уж так пошло...
    Блок я ему отвез. Наверное завтра будут данные.... Я по крайней мере надеюсь...
  13. #33
    Получено: 231
    Что-то долго не слышно доклада о результатах.
    Или орех оказался не по зубам?
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Видимо да, орех не по зубам. Сегодня он отписался, что не может прочитать чип.... Либо програматор неисправен, либо микросхема... Пишет, что ищет аналогичную, чтобы проверить програматор.
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Прислал мне считанную прошивку... Правда в каком-то не понятном для форума формате... Хотел выложить сюда, но форум говорит, что не корректный файл... Прочитать что там внутри мой комп тоже не может...
    Короче отправил я ему архивчик с прошивками... может быть что получится...
  16. #36
    Получено: 231
    Запакуй файл в ZIP и он выложится без проблем....
  17. #37
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Прошил он микросхему, блок у меня... Теперь ВАГком нормальный искать надо... Мой почему-то у этого Марелли только ошибки читать может. Остальные функции не активны. Позвонил челу, пообещал подъехать не сегодня- завтра...
    Попробую...
    Не знаю только то или нет... Посмотреть не могу.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip rthsey.zip (373 байт, Просмотров: 34)
  18. #38
    Получено: 231
    Да, это оно.
    И хорошо видно, что содержимое еепрома разрушено - стерты все привязки (иммо, логин, ВИН итп)
    А зачем тебе cейчас лезть с функциями в марелли?
    Тебе сначала его привязать надо. А для привязки блока тебе надо работать с приборкой, а не с мозгом мотора.
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А как-же это:
    это иммо3 и привязка моторного мозга делается не в приборке, а а моторном через адаптации -> канал 50 -> PIN
    Тут подробнее...
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...I_ECU_Swapping
    Там надо осуществить вход в моторном и адаптации тоже в моторном... А кнопки эти не активны... Только "неисправности"..
  20. #40
    Получено: 231
    А как-же это:
    Ну да... все верно
    Заскоки случаются. Подумал про одно, а написал другое.
    Бывает...
    Неактивные кнопки... странно. У тебя ВАГКОМ без регистрации что ли?
  1. ЭБУД "отваливается" при заводке ДВС.
    от Bazarov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 12:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 07:08
  3. 1/2 ОФФ: ЭБУД - Январь, Корвет?
    от xdriver в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 21:55
  4. Логин ЭБУД
    от m2hb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 09:41
  5. ЭБУ заблокирован
    от Insinirator в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 20:43
