    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    По умолчанию Заблокирован ЭБУД
    Здрассте всем!
    Фолькс Поло 02 года. мотор BBY 1.4
    На ходу разрядился аккумулятор. Умер можно сказать. Причем лампа подзаряда предательски ни разу даже не моргнула...
    После зарядки аккумулятора мотор молчит. Схватывает и глохнет. Моргает лампа иммо.
    Логин приборки вытянул, ключи прописал обратно (проделывал сию процедуру несколько раз. Удалял/прописывал. Без проблем) Но эффекта желаемого не получил. Мотор так-же схватывает и глохнет. Лампа иммо мыргает...
    Грешил на сигналку с автозапуском. Вырезал всю. Не помогло...
    На данный момент ошибки те-же, что и были...
    по приборке:
    01177 - Блок управления двигателя
    65-10 - неразрешенный - Спорадическая
    по мотору:
    18048- Неисправен блок управления
    Р1640-000-
    17978- Блокирован блок управления двигателя
    Р1570-000
    ЭБУД Магнети Марелли, приборка ВДО
    Прописывать мозги в 00 канале адаптации в приборке пробовал... Не помогает...
    Что скажете, коллеги?
    Да, кстати, что-то там в ошибках ещё про однопроводной режим было... Мне один спец объяснял, но я слушал в полуха... Что-то про шлюз гетевей... Для меня- темный лес.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    все ошибки на якобы неисправный блок эбу.
    проверяй адаптацию иммобилайзера
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    каким образом проверить эту адаптацию?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сам сейчас ищу,ты оба ключа пробовал?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Да, оба прописал, обеими пытаюсь заводить- ему пох.
    Убежал на работу...
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    давай,
    надо чтоб еще наши умы форума подключились
    Pointer Аватар для passat tiger
    Железногорск
    Отправлено: 15
    ситуация такаяже 17978- Блокирован блок управления двигателя и что-то 00849 про 30 клему можеть из-за перепайки смд лампочек в панели. заводится с помощью шнура ваг
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    passat tiger, как это "с помощью шнура"?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Видимо в момент стирания ошибки происходит заводка авто
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Пробовал я по всякому... И ошибки стирал, сразу заводил, и при прописке ключа, когда лампочка иммо мигать перестаёт тоже пытался... Без изменений... Схватывает и глохнет.
    Железногорск
    Отправлено: 15
    .Карел., сам незнаю что делать заводитсяи сразу глохнет и какое-то реле щелк и всё шнур подключаю все ок. так и езжу
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    В приборке ВИН показывает?
    Если показывает то это иммо3 и привязка моторного мозга делается не в приборке, а а моторном через адаптации -> канал 50 -> PIN
    Тут подробнее...
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...I_ECU_Swapping
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    На счет ВИН в приборке- не обращал внимания... Надо будет глянуть...
    А какой PIN вводить надо? Тот, что из приборки вытащили? Или ещё какой?
    Ага, почитал... Надо PIN ЭБУД использовать... Получать его так-же, как из приборки, да?
    Боюсь, что Коммандер с Марелли не подружится...
    kalex, Алексей, а не можете объяснить механизм появления таких блокировок ЭБУ при падении напряжения аккумулятора? Просто интересно, для общего развития...
    Казалось бы ну сел аккумулятор и сел... Ведь при снятии аккумулятора, то есть при полной обесточке сети, такого не происходит...
    Получено: 231
    Сообщение
    Механизм простой.
    Все самые главные "долгоиграющие" настройки и адаптации мозг хранит в небольшой по объему энергонезависимой памяти (EEPROM). В список хранимых параметров входят и данные по иммо, ВИН итп.
    Такая память имеет ограниченный ресурс количества перезаписей. Значения адаптаций могут многократно меняться в процессе эксплуатации. Поэтому, чтобы не превысить порог максимального числа записей в eeprom, во время работы машины эти данные хранятся в оперативной памяти. Когда вы выключаете зажигание блок управления "отрубается" не мгновенно, а находится несколько секунд в режиме засыпания, во время которого нужные данные переписываются из оперативной памяти в eeprom, подсчитывается новая контрольная сумма данных и она тоже сохраняется там же. Теперь когда вы снова включаете зажигание (или сняли-поставили АКБ на неработающей машине) мозг лезет в еепром, проверяет КС еепром, переносит данные обратно в ОЗУ, все восстановлено и он готов к работе.
    В случае когда КС епрома не совпадает блок выставит ошибку типа "блок неисправен".
    Что происходит когда машина работает, но напряжение борт сети медленно но неуклонно падает. В какой-то момент оно становися недостаточным для нормальной работы блока. Тогда либо блок сразу резко отрубается, либо перейдя в режим сна не успевает его корректно завершить. Например, времени на стирание данных хватило, а на запись уже нет или часть данных переписалась, а часть не успела. В итоге мы имеем разрушенное состояние содержимого еепром.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Во, всё доходчиво..
    И теперь необходимо всё это дело адаптировать, чтобы ЭБУ переписал всё, что надо правильно... Так?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не принимает ЭБУ пин приборки. Надо как-то вытаскивать пароль из мозгов
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Основной момент здесь в том, что на ходу.
    Последний раз редактировалось striimii; 28.05.2013 в 19:15.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 231
    Все ясно.
    Не надо ничего вытаскивать, так как там его уже нет - дамп еепрома разрушен.
    Выход только один. Разбирать блок, отпаивать оттуда еепром, тащить в программатор, вычитывать и сохранять остатки дампа (это нужно, чтобы понять какой вариант дампа нужен этому блоку) и вливать туда девственный дамп и запаивать назад. После этого блок привяжется стандартной процедурой для НОВОГО блока.
    На самом деле, то что случилось это очень типичная ситуация для блоков управления MM IAW4MV.
    А самое печальное, что в этом блоке нет способа запретить работу иммо и повторение ситуации вполне возможно.
    PS: Поищу в своих архивах. Если найду, то выложу фотку, какой чип "отрывать".
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Алексей, может быть ЭБУД Вам отправить? Боюсь у нас никто не сможет мне помочь...
    Pointer Аватар для borey
    Новокузнецк
    недавно на пассате было что то подобное, сел аккум и машина забыла ключи - была ошибка блокировка двигателя. стёр ошибку, после этого скинул клейму - завелась. просто стирание ошибки не помогало, так же как и просто скидывание клеймы, как то так
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2002
  1. ЭБУД "отваливается" при заводке ДВС.
    от Bazarov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 12:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 07:08
  3. 1/2 ОФФ: ЭБУД - Январь, Корвет?
    от xdriver в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 21:55
  4. Логин ЭБУД
    от m2hb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 09:41
  5. ЭБУ заблокирован
    от Insinirator в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 20:43
