1. #41
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Подскажите как правельно проверить вагом турбину шо куда смотреть вот нарыл такое но не пойму не чеИли как можно еще народным методом ее проверить.
    . 1.8Т AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и все «свежие» турбодвигатели
    Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно - запрос, следующее - реальное давление).
    Посмотреть 114 канал - когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается.
    На более старых двигателях АЕВ (и других более «старых» моторах) вместо 114 канала, заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, принцип проверки такой же, как указано выше про 114й канал. Т.е. % открытия клапана должен быть не больше 80%
    Проверка турбины на TDI двигателях
    • Заходим в Измерения, Канал 011
    • Запускаем Log данных (запись показаний)
    • На высшей передаче (4я или 5я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин
    • Откройте получившийся Лог (папка Logs в папке VagCOM)
    • Постройте в Excel график реального и запрашиваемого давления.
    • На полностью стандартной машине, должен наблюдаться резкий рост давления наддува до 2,1 бар (2100mbar), затем давление должно удерживаться примерно на этом уровне от 1900об/мин и на протяжении всей зоны возможных оборотов двигателя (т.е. тыс до 3500-4000).
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  2. #42
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от echoz Посмотреть сообщение
    AlekseiZh, а может не регулировать? просто калитку приварю и все, я же настройки актуатора не сбивал
    Без регулировки можешь не попасть в нужное значение момента открытия клапана и будет недодув или передув. И в чем проблема отрегулировать, это займет буквально 5 минут.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
  3. #43
    МО, Орехово-Зуево
    AlekseiZh,
    ОК, спасибо , будем делать
    carrier,
    так это получается крыльчатку нужно снимать, а значит балансировать, может конечно я чего то не догоняю, но я не особо представляю как можно без разбора корпус переставить
  4. #44
    волгоград
    echoz, картидж в сборе на горячей улитке на 6 болтах держится
  5. #45
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    + актуатор со штоком и клапаном.
    echoz, чуть перетянешь/недотянешь и поведет всю турбу
  6. #46
    МО, Орехово-Зуево
    не, страшно катридж менять, лучше заварю калитку и отрегулирую
  7. #47
    МО, Орехово-Зуево
    Ребят, еще вопрос, кто знает как помыть внутри турбину? при снятии песок попал немного
    карбклинером?
  8. #48
    Pointer Аватар для bara6444
    Краснодарский край,станица Павловская
    Привет
    Последний раз редактировалось bara6444; 17.07.2013 в 21:05. Причина: ошибочно
    Passat B5+,2001г.Американец,1.8Т.AWM, АККП.
  9. #49
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от bara6444 Посмотреть сообщение
    Привет!Щербину Олегу можно доверять? Я заказал блок ABS и отпрвавил деньги ,он говорит что вы с ним работали
    Это кому вотрос?
  10. #50
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    а кто это???
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
  11. #51
    Получено: 46
    и действительно, что за личность? ))
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  12. #52
    Ребят извените я ошибочно написал!!!
  13. #53
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем привет! Сегодня наконец-то со своим земляком Уважаемым членом клуба SEREGASом залезли посмотреть мою турбину, предварительно проехали на машинах друг друга и вывод сделали однозначный - не тот подхват!
    Масло не жрет(около 1л. на 1тыс.км), расход бенза нормальный, но плохо тянет на разгоне. Короче обнаружился люфт продольный по ощущениям что-то до 1мм(может меньше), поперечный - будет поболей1мм
    Вопрос, что сейчас делать?
    1. Если ничего не делать, какие проблемы ожидают в дальнейшем?
    2. Турба будет и дальше умирать и как скоро умрет окончательно?
    3. Короче посоветуйте, как поступить, денег особо на ремонт-замену нету, можно ли так ездить и далее, динамика более-менее устраивает, просто турба включается в работу попозже, около 2500об.
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  14. #54
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Андрюха, нет там уже у тебя особого подхвата. Более-менее ровный разгон как у атмосферника...
    Когда прошлый раз снимали логи он чувствовался. Сегодня уже хуже...
    На 10 тыс...
  15. #55
    МО, Орехово-Зуево
    я думаю нужно просто поменять катридж, я себе ищу, правда пока найти не могу, на ебае гавно одноразовое китайское, может кто знает где взять нормальный катридж?
  16. #56
    Беларусь, Могилев
    С расстройства начал какую-то ..... писать
    На 10 тыс.
    Да, спасибо
  17. #57
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    это нужно делать на каких оборотах?
    сорри за может быть не очень умный вопрос..
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  18. #58
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А как ты будешь в домашних условиях балансировать крыльчатку?
    Это нужно снять логи. Технология описана тут: Как правильно снять логи!!!
    Не переживай. Все владельцы турбомоторов рано или поздно к этому придут.
  19. #59
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 66
    то есть те данные что прочитал на х.х. не имеют смысла?
    а то пишет степень открытия 85%...
  20. #60
    Беларусь, Могилев
    Опытные товарищи, "монстры" клуба, отзовитесь! Конкретизирую, никакого желания(да и возможностей) покупать новую турбу нет ... пока. Поэтому интересует дальнейший ход событий
  1. Вопрос Про турбину!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:32
  2. про турбину
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 17:05
  3. Про турбину!
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 14:29
  4. Опять про турбину
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:31
  5. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
