    МО, Орехово-Зуево
    По умолчанию Про турбину
    Ребят может кто знает, год назад покупал новую турбину borg warner и маслоподающую трубку в турбомоторс, как стало тепло на улице стал замечать как погоняешь стоит на холостом и минуту дымит, потом дым пропадает, вчера решил проверить продольный люфт и обалдел, он где то 3 мм, почему так произошло? в чем причина что она стала бросать масло, и люфтить?, пробег на турбе 10000км.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Если бы люфт был 3мм., крыльчатка бы терла в корпус улитки.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    echoz, новую или восстановленную? Какое масло использовал и как менял его?
    МО, Орехово-Зуево
    oleshev, ну не трет, но люфт правда где то 3 мм,
    komsernik, турбина была новая, масло neste 5w30, просто замена масла без всяких промывок каждые 7-8 тыщ км.
    я в руки брал свою старую турбину, там люфта практически вообще нет, но болтается калитка.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Так поедь к ним и предъяви!
    МО, Орехово-Зуево
    SerGoD,
    а смысл? пошлют меня куда подальше, я у себя в городе ее ставил, тем более гарантию сразу же отменили, потому что не у них ставил.
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Лихо они съезжают... Как будто ее можно не так поставить... Барыги фуфлыжные...
    А горячую улитку с этой на старую можно поставить?
    МО, Орехово-Зуево
    SerGoD, , интересно, не знаю, самому боязно
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    а балансировать потом?
    МО, Орехово-Зуево
    да, надо же потом балансировать, суть вопроса почему умерла так быстро? может кто знает? брак?
    Украина
    Получено: 13
    echoz, а может чип из нее выдавил все соки?
    МО, Орехово-Зуево
    oleshev, ну с чипом по 5 лет катаются и ничего, хотя не исключаю
    Украина
    Получено: 13
    и масло наверное должно быть 5W40.
    Москва, ЮЗАО
    Вроде тут уже много "хорошего" писали про турбомоторс и их турбины. У меня китаец, тоже около десятки прошёл и всё тип топ (тьфу,тьфу,тьфу тук,тук,тук) притом что я трубки не менял и даже не чистил! На старой родной турбине люфт был чуть чуть больше чем на новой, поменял сгоряча, тоже умельцы всякие насоветовали а она сотку прошла и куплена была с разбора!
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Украина
    Получено: 13
    echoz, а в интеркулере много масла?
    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    3мм это просто капец было такое что авто без масла ездило? как вариант, посмотри маслянные каналы турбины. я как купил своё авто, турба родная на 344000км, люфт продольный меньше 1мм, но хозяин как пенсионер ездил. и вот когда я всё чистил обнаружил, что сверху если масло залить снизу оно не стекает вообще. Внутри масло закоксованное, я это дело задолбался чистить
    верно, у меня меньше 1мм, вроде слышно как иногда цепляют лопасти крыльчатки. но вроде масло не плюёт пока
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Я не перебирал сам и не претендую на что-то, но ведь балансируют картридж, а не корпуса улиток неподвижные? Что там в корпусе с калиткой балансировать?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    тоже удивился вопросу. Получается после чистки геометирии тоже надо балансировать Ерунда
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Получено: 1,591
    Отправлено: 474
    SerGoD, а в чем смысл менять горячую улитку и портить две турбы? Легче тогда клапан вестгейта сделать
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    А еще проще найти убитую турбу с рабочей калиткой и поменять.А балансировать в турбине кроме картриджа - нечего.
  1. Вопрос Про турбину!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:32
  2. про турбину
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 17:05
  3. Про турбину!
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 14:29
  4. Опять про турбину
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 15:31
  5. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
