    По умолчанию Ребята помогите с щелчками
    Ребят подскажите пожалуйста ,что же за щелчки у меня при зажигании и даже при движении постоянно присутствуют в левой стороне воздухозаборника или руля ( не могу понять где именно ) И еще начал включаться вентилятор при зажигании. Вот ссылка на видео (снято с телефона и просто прислушайтесь). Спасибо.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    может это клапан N75 шелкает у меня токое было шелкал постояно
    Сам не знаю , очень похоже на релюху , но пока сам голову ломаю. Уже бесят эти щелчки
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    А у меня щелкае иногда громко в крыле слева, сзади, где сигналка штатная стоит там
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    N75 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува, а там двигатель атмосферный, APR.
    Засоренная система отопления салона ? Листочек засохший застрял ?
    Реле не щелкает с таким постоянством, да и звук у релюшек немного другой.
    Я бы снял пластик с отсека предохранителей, пластик из под рулевой колонки и вслушался в то, что происходит там. ИХО - слабо верится в то, что этот звук издает электроника.
    Fisher-spb, попробую сегодня снять пластик и разобраться с этим, о проблеме обязательно отпишусь
    Получено: 46
    а почему про N75 подумали в первую очередь? Он громко не щелкает...
    а вот N80 - да, щелкает, что на улице слышно...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Клапан продувки абсорбера №80.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Томск
    именно он-
    Электромагнитный клапан!
    Если всегда щелкает, то не есть гуд))
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151855
    может поможет
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Falsideo Посмотреть сообщение
    именно он-
    может поможет
    он будет щелкать в капоте и из-за салона его не слышно, и он находится в другом конце вообще
    если выключить печку, то можно кс тате понять
    Печка выключена и не включаю ее вообще ,так как на улице тепло . У меня на холодную сразу включается вентилятор второй и постоянные щелчки . Сегодня руки не дошли , так как менял подвеску и делал сход развал , а завтра обязательно попробую покапаться.
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Маловероятно.. Далековато он, плюс шумка капота, шумка моторного отсека..
    А если пропеллер остановить ? Имею ввиду скинуть разъем с доп.вентилятора..
    Fisher-spb, а смысл? У меня движок будет в жару перегреваться
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Да простой смысл - диагностику провести..
    Про разъем уточнил - чтоб руками тормозить не пробовал..
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Iron, реле трещит, неужели по звуку никто не смог определить . Снимай подрулевой пластик под торпедой и выясняй какое реле трещит
    Звук именно дребезга релюшки!
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 27.05.2013 в 00:28.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не надо! )Я сразу сказал
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    К тому же это часто у многих такие проблемы - замена или чистка контактов решение проблемы, ну или ремонт чего нить в реле. На форуме многие отписывались, что ограничились только ремонтом реле
    Какой на радиаторе или печки?
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 26.05.2013 в 16:43.
    Ребят всем спасибо за помощь , очень помогли , проблему решил. Открыли крышку с релюхами и прям видно было на какой релюхе ток пробивал. 370 релюха, вообщем думали и гадали от чего же она пробивает и я полез посмотреть датчик температуры и там увидел оборванные провода , вообщем скрепили их и все заработало в норме .
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Вот и ладушки..
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    370 релюха
    370 - Реле для разгрузки контакта Х
    Листочек засохший застрял?
    Реле не щелкает с таким постоянством, да и звук у релюшек немного другой. ИХО - слабо верится в то, что этот звук издает электроника.
    Откуда такая уверенность, именно такой звук издает дребезжащее реле
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 08:49
  2. Ребята помогите с ТНВД
    от Devinity в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 09:03
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 21:04
  4. Ребята, Помогите !!! Нужен совет.
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 22:07
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 23:41
