    СПб
    По умолчанию Воет в районе воздушнова фильтра
    Всем здрасьте. Воет в районе воздушнова фильтра. Фильтру два месяца. Выключаю зажигание подвывает 3-4 сек. Куда хоть копать? Заранее благодарю.
    targitay
    Гость
    Привет. Очень похоже на насос СВВ
    СПб
    и как теперь быть? с чего начать?
    targitay
    Гость
    Убедиться, что это именно он
    Попробуйте в поиск вбить 《система вторичной подачи воздуха》, очень много материала есть
    СПб
    Воет в гусинеце. Отсоединил гусинецу от кораба фильтра прикрыл тряпкойслышен глухой вой. С увеличением оборотов вой не меняется. Значит не турбина? Патрубок СВВ также отсоеди
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    Это ты слышишь работу блидера - клапана в системе ВКГ. Стоит он хоть и с другой стороны мотора, но по трубкам звук передаётся именно к "гусенице". Звук продолжается пару секунд после выключения зажигания пока вакуум в коллекторе не сравняется с атмосферой.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    СПб
    А причем тут блидер? Разве от него может выть слышно даже с закрытым капотом. Я уже не знаю куда и копать? В СТО где говорят турбина где воздушный фильтр голова идет кругом.Решил сам копать при помощи форума. ВКГ чистил сам осенью многое менял и блидер ставил оригинал. Все было хорошо. И вот два месяца назад началась эта проблема. Как бы ее решить? В СТО больше не поеду сплошной развод. Филбтр исключил турба вроде отпадает.
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    может вспомогательный насос системы вторичного воздуха.
    я тут по сайту покапал ребята пишут что он в нутри ржавеет и выходит из строя но перед этим воет.
    Последний раз редактировалось IGOR-1972; 28.05.2013 в 16:03.
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    привет насколько я понял про свв то он при запуске работает около 2х минут и то при определенной температуре на улице при остановке он невключается .
    оключи свв и проверь гудит или нет. отсоедени разьем или 40а предохранитель вытащи он стоит тамже где "мозги" в отсеке аккумулятора рядом с вакумом
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Я бы грешил на турбу у меня так само подвывала сначала пару сек потом пару мин потом, сменил и все стало на свои места, хотя выработки и не было на ней но люфт был капитальный, а само просто проверь сам, сними патрубок к турбине и проверь на наличие люфта крыльчатки в зад - перед, люфта не должно быть!
    Последний раз редактировалось Sony; 30.05.2013 в 10:45.
    Passat GLS USA California 2002
    Pointer Аватар для Voloschik_dv
    Воронеж
    Привет. У меня чтото подобное происходит. Я записывал на видео. Послушай. ссылка. У тебя такой же вой?!или по другому воет?!
    VW Passat b5 седан 1999 г.в. 1.8i ARG VW passat b5+ 2004г. V6 TDI 4motion "BAU"
    СПб
    Нет у меня другой звук. Похож на звук как будто воздух травит. Но глухой и постоянный как вой и почти не меняется.Причем на работе авто никак не отражается. Придется разбирать морду,а так не хочется. А главное не могу найти помошника-советчика. Если кто в Питере откликнется готов и отблагодарить.
    Воронеж
    Понятно. ну удачи тебе разобраться с ним. Я со своим тоже не могу понять, откуда ноги растут. Откуда он лезет. На работу авто тоже не влияет, но хочется чтобы все было нормиком)
    СПб
    Сегодня утром пережимал шланг от блидера изменений никаких.Так же вынимал предохранитель 40 рядом с мозгами тот же эффект.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Видос запиши то, послушаем
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    Автор где обитаешь давай подъеду или ко мне подъезжай разберемся
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 16:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 13:03
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 14:01
  4. Что воет в районе бензонасоса при запуске
    от Dima77 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:12
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 09:22
