    Коми
    По умолчанию Срочно нужна помощь
    Господа,помогите,пожалуйста,советами.Только не кидайте меня в архив-мне нужен конкретный совет.Проблема в чем:На скорости рулевое не бьет,начинаю тормозить-машину начинает трясти справа спереди.Стоят новые колодки,тормозные диски,новые колеса,все рычаги подвески в порядке.Когда резко тормозишь,то машину немного кидает влево.Я почему-то грешу на правый супорт.Помогите разобраться с этой проблемой.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    LexB1978, если на него грешишь - разбирай, смотри... направляющие чистить и мазать... резина нормальная?
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    а до замены
    все было отлично?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    Снимать тормозные диски и проверять на биение, могло повести и новый...
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Polo Аватар для Promaxwell
    Москва САО
    Получено: 16
    ЛеГко!!! Особенно если ставился не оригинал (Remsa, NK, Stelox, Febi... и т.д.). После замены дисков с колодками, первые 500-700 км лучше ездить как бабушка "с двойным выжимом", не оттормаживаться на скоростях. Спокойный стиль вождения, плавно притормаживая. Дать возможность как следует колодкам притереться к дискам. Либо если диск тормозной перегреть, а потом окунуть его сразу в лужу, поведет как пить дать.
    Смотри тормозной узел. Как я правильно понял, биение началось после замены дисков с колодками.
    Passat B5+ variant 2003, 1.8T AWT, AKПП, VIN: WVWZZZ3BZ3E407632
    Тамовская область
    может уже где -нибудь успел ямку словить и на резине шишка вылезла.
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Россия, Красноярск
    диски тормозные-100%
    МОСКВА
    Получено: 13
    А нет ли случайно там винта который крепит диск к ступице? а то была ситуация на гольфе4 у знакомых. этот винт был обломлен и торчал на 2-3 мм из ступицы и не попадал в отверстие на диске из за чего тот вставал на перекос. ОЩУЩЕНИЕ было очень схожим как описал автор.
    Passat B5+ awt 2002
    Калуга
    Никакой винт и ступица, смотри тормозные диски.
    Коми
    Спасибо всем за советы
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    LexB1978, если кидает влево правый не тормозит, порван пыльник, закис цилиндр, воздух в системе, не смазаны направляющие им т.д., нажми на тормоз крути колесо - тормозит ли, сними колесо смотри движется ли суппорт, прокачай, смени тормозуху, у меня после прокачки задние лучше стали тормозить, машина при торможении не кренится на нос, проверяй после поездки сильно ли греется в отличие от другого, у меня на высокой скорости при торможении вибрация , люфт кардана рулевой колонки.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    как ты это понял?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    LexB1978, где автор?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    меня кидало из-за закисшего поршня!при движение были небольшие колебания, эффект яйца
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 21:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 09:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 14:57
