    Восклицание Сбрасывает воздух и глохнет
    Здравствуйте! Сразу по существу: Переезжал лужу, оказалась там глубокая яма да еще и с доской на дне. Чиркнув бампером решил не переезжать а сдать задом, итог- палка эта воткнулась с внутренней стороны колеса под бампер отогнув при этом пластиковую часть защиты. Палку вынул только когда поддонкратил авто.
    Даю газу более 1500 оборотов и появляется звук сбрасывания воздуха с турбины. При движении тот же самый звук только машина глохнет
    Подскажите, может что в интеркуллере оторвалось? вроде как он стоит перед левым колесом..
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Disha, Где-то сорвал шланг или повредил существенно кулер.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Спасибо, пойду смотреть
    А из за сорванного шланга она может глохнуть, и почему? А то люди пишут просто про свист и можно ли с ним ездить...
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    потому что воздуха нету нормального, подсос как называемый.
    Все будет разобранно за выходные, если получится то и фото приложу
    Дмитрий92, спасибо!
    Все починил, палка вошла прямо в нижний крепёж кулера и обломила его снял бампер и фару для удобсва и кое как вытащил поломавшейся кулер. Съездил на кунцевский авторынок, купил новый не оригинал, на оригинал денег нет, ну а это лучше чем запаяный пришлось купить и новый датчик давления т.к после 2003г отверстие в куллере стало уже, соответственно и датчик другой(старый остался, меняю на пиво )
    кулер=3500р
    датчик=1500р
    все поставил, собрал, работает как и прежде
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Disha, ну с почином тебя!
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter, благодарю
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Disha, поздравляю)
    Дмитрий92, не надо авиаций
  1. глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:51
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 10:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 00:48
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
