    По умолчанию нету тормозов
    привет.
    Не тормозит машина(проваливается пидаль).после того как я поменял задние диски и колодки.
    При это у меня был почти выкручен цилиндрик суппорта,я его открутил и потекла жидкость и потом закрутил до максимуму .
    Не знаю ли поможет прокачка,?
    Даже на незаведенной машине нажимая на педаль она тугеет и моментом ослабляется.
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    МОСКВА
    Получено: 13
    Прокачивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если был выкручен поршень цилиндра и потекла жидкость то нужно обязательно прокачивать.
    Passat B5+ awt 2002
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    Качать до ишачьей пасхи, не дожидаясь перитонита!
    И не забудь тормозуху подливать.
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    прокачивай лутче на заведеной машине и пидаль проваливаться не будет
    Последовательность прокачки:
    1 - Передний левый тормозной суппорт
    2 - Передний правый тормозной суппорт
    3 - Задний левый тормозной суппорт
    4 - Задний правый тормозной суппорт
    После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Вот и воздух туда попал, качать однозначно.
    хрень полная. Заводить не надо, качать как вздумаеться. В данном случае если лень прокачивать все, то можно только тот цилиндр, с которого потекла тормазуха.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Последовательность переврал точно наоборот. Сзади надо начинать, с самой длинной магистрали. Мотор не заводить, нажимать нежно, но сильно.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Я тоже считаю, что последовательность прокачки не важна. Во всяком случае нигде не встречал внятного объяснения, почему надо прокачивать именно в такой-то последовательности, а не в другой. Если кто знает, поделитесь.
    Получено: 30
    это кстате с книги по фольцам
    Россия, Красноярск
    прокачай и поезди в режиме пенсионера)на днях тоже менял,симптомы похожие были,прокачали хорошо,проехал 1000 км и начинает бодрее тормозить.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Че-то слабо верится... Хотя книжки разные бывают, многие с ошибками или написаны неграмотно.
    В эльзе глянь, там все правильно. Да и в интернете по запросу "порядок прокачки тормозов" всюду написано, что начинать надо с самой длинной магистрали, заканчивать самой короткой.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Еще аргументы, кроме "всюду написано", есть?
  1. Прокачка тормозов
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 12:46
  2. Прокачка тормозов
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:19
  3. Прокачка тормозов.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:29
  4. Устранение скрипа тормозов???
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 17:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:07
