    Москва ЮАО
    По умолчанию Проблема с v6
    Привет всем такой вопрос,у меня v6 2.8 б5+ мерел компрессию в первом цилиндре 8 и 4-Ом 10 в остальных по 13 масло ест но не дымит а на днях ехал по мкаду и машину начало трясти газ отпускаешь все нормально когда остановился понял что мотор троит на маленьких оборотах а на высоких все гуд в чем беда помогите
    Москва ЮАО
    Ну помогите
    Тамовская область
    первым делом смотри свечи
    потом катушки
    Сомневаюсь что это компрессия(скорее даже уверен что не она).В принципе такая компрессия не критична
    фильтр кстати еще воздушный посмотри
    причин может быть 1000
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Москва ЮАО
    Разобрал мотор у 1 цилиндра есть не большой люфт а остальные отлично может такое быть что на одном цилиндре стерлись кольца
    А можно на одном цилиндре поменять кольца или нельзя
    Получено: 46
    люфт у цилиндра? Сам, что ли, разбирал? Отдай специалистам лучше!
    Для проверки колец в первом цилиндре залей туда маслица грамм 30 и померь компрессию, если возрастет до нормальной или выше - значит, кольца. Если не возрастет - то клапана.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Москва ЮАО
    Да я уже разобрал. А когда мерили компрессию заливали масло то компрессия не минялась а почему масло много ела на 200 км где-то литр
    Получено: 46
    перед разборкой надо было раскоксовку попробовать... Лавром... Чтобы по нарастающей идти, а не сразу за самое трудное хвататься. Глядишь, и компрессия бы выравнялась и масложор уменьшился.
    Москва ЮАО
    Вчера вечером залил лавр во все цилиндры посмотрим что произойдет
    Тамовская область
    делай сам все.На самом деле не так все страшно.Лучше чем сам себе ни кто не сделает.
    если уж снял голову отдай на притирку клапанов голову,чтобы исключить их как проблему
    Москва ЮАО
    После лавра первый цилиндр начал ходить еще больше
    Тамовская область
    если лювт большой заменой колец может не обойтись.Он у тебя как лювтит по отношению к поршневому пальцу.Параллельно ему или под90 градусов?
    Москва ЮАО
    Да он так и так
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 00:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
