    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    А может проще взять мотор от люка?
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Может, и проще. Но у того ход короткий и его надо искать. А этот достался за сок.
    рамку-перевертыш
    Хулиган
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да не себе. А клиенту и за деньги.
    Хочу, чтоб он по кнопке закрывал, а после защелкивания сразу тросик разматывал, чтоб не мешал открытию.
    Тогда момент такой: Нажал, крышка пошла вниз, даже захлопнулась (допустим). Ну к примеру ты подружил мотор с концевиком замка багажника и он после захлопывания начинает разматывать трос. Вопрос: Как мотор узнает, что ему пора остановиться?
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Самый простой вариант - магнит на крышке. Как только захлоплнулось, прижался к геркону магнит и отключил питание. Или поставить разрыватель при увеличении усилия.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Придется городить схему, которая бы включала размотку на какое-то время за которое отмотается нужное количество троса, не мешающее открытию, 3-5 секунд например. Реле времени например или ключ с разряжающейся ёмкостью. Первое точнее второе проще.
    Нет, я не о том. Крышка захлопнулась, но моторчику нужно теперь отмотать нужное количество троса, чтобы не мешать открытию. Как мотор узнает сколько мотать?
    И геркон не нужен, у тебя уже есть штатный концевик, можно его использовать.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Можно аналогично. Магнит на тросик - заодно не будет запутываться. Опускать на геркон
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    Во заморочки-то! и всего то из-за того чтоб стать совсем ленивым
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Ну не совсем, значит, обленился! А вообще надоело руки мыть после закрывания багажника зимой.
    Получено: 17
    а ты трос сделай через днище и дергай ногой!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Тогда после того, как поставишь электробагажник изобретай к нему сразу опцию "Изи Опен". Тогда даже сумки не надо будет на землю ставить, чтобы багажник открыть
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Ioann, открывается ключом легко А остальное - в ущерб безопасности
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Линейные актуаторы, которые удается найти за адекватную цену, очень медленно двигаются - около 1см в секунду.
    Приведи примерчик, плиз.
    Задача из серии "наши руки не для скуки".
    Плата стеклоподьемника в данном применении очень сложно заставить адекватно работать. Легче ее выдрать, разломать, оставить только контакты подключения к мотору, реле, датчик холла. И сваять свой контроллер.
  13. #33
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Так и решили.
    Вот например http://www.ebay.com/itm/8-Linear-Act...b7c949&vxp=mtr
    НА ебее много такого по запросу "linear actuator 12v"
  14. #34
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Прикольная шняжка. Я такое хотел на пневматике сделать.
    А сколько весит дверь у табурега, что ее такой электропривод поднимает?
  15. #35
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    TheTERMINATOR, ну в табуреге не меньше такого стоит http://www.ebay.com/itm/WARNER-LINEA...item3f256dcf3d
    Весит там дверь изрядно, но, мне кажется, там помогают еще и обычные газовые упоры. Поднималась она легко - без привода если.
  16. #36
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Дык, амортики разумеется нужны.
    Надо подумать эту мысль.
  17. #37
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    TheTERMINATOR, у меня проще. Просто нажимаешь на кнопку - и багажник открывается сам. Думаю немного утяжелить крышку, чтоб был почти невесомым.
  18. #38
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ну на седанах проблем с открытием вообще нет. Закрыть сложнее, уже писал про доводчик в замке.
  19. #39
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    TheTERMINATOR, хочу попробовать, чтоб довольно резко закрывалась. Чтоб сразу захлопнуть.
  20. #40
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет, на Туареге с электроприводом стоят два актуатора по обеим сторонам, как раз вместо амортиков. Они даже ставятся на штатные места амортиков, только крепление меняется.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 22:42
  2. Распиновка попогрейки
    от Den+ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 09:44
  3. Распиновка коннектора Бета
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 13:40
  4. Ремонт стеклоподъемника.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 15:32
  5. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    от Axl в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 15:16
