    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вода в ногах заднего правого пассажира.
    После сильного дождя появилась вода в ногах заднего правого пассажира.Самому за эту беду браться не хочется,может кто подскажет сервис куда уже обращались с этой проблемой и там успешно её решили...ещё хотелось бы чтобы посмотрели блок комфорта...а может у кого то из форумчан есть опыт устранения этой неприятности и есть желание заняться моей машинкой(не безвозмездно конечно),то буду очень признателен!Да,машина с люком...возможно из-за него и течет....
    В5+, седан ,американец,2002,AWM
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Щит стеклоподъемника надо на герметик посадить.
    просто посмотрели? Или что-то с ним не так?
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Россия, Москва, ЗАО
    выдает ошибку ...Шина данных-комфорт в однопроводном режиме
    да,и чего то не открывается лючок бензобака,пришлось обшивку снять и в ручную тянуть..
    Polo Аватар для rokki22
    Россия, Москва, г. Дзержинский
    да есть такая неприятность, это блок комфорта виновник, точнее фишка. лечится просто: зачистка контактов или припайка провода. если надо могу дать такие контакты.
    VW Passat B5+ AWT 1.8T, 150 PS, 2001 WVWZZZ3BZ1P283325
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Могу помочь, но я в Щелково
    Россия, Москва, ЗАО
    Щёлково далековато,это уже в крайнем случае)))а поближе нет никого?
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Эта тема поднималась не раз. Поиск по форуму хоть и тупит, но не по этой проблеме. Вас сильно удивит,но вода у Вас не только у заднего (она там быстрее вылазит наружу, но и
    в передних ногах ( а там блок управления АКПП). Раз глючит блок комфорта, то вода есть и в ногах водителя (блок там под ковром). А причина - забитые сливные отверстия под аккумом , под вакуумником или вырвана резиновая проставка через которую проходит тросик открывания капота в салон.
    Провода в ногах водителя нужно сушить (а воды там может быть ДВА ведра) и ОЧЕНЬ внимательно (распотрошив жгуты) смотреть погнившие провода , особенно в местах скруток.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Россия, Москва, ЗАО
    вот спасибо обнадёжили)))
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Осведомлён,значит вооружен! Поднимай резиновые коврики все и с силой дави рукой на ковёр. Если вода есть- почувствуешь, а дальше... ссылочка выше.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Позавчера столкнулся с такой же проблемой. Сливные отверстия оказались наглухо забиты. Вода была везде, (ливень был серьезный) Так что теперь буду их регулярно осматривать)
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Я посадил на герметик неделю назад, и теперь все ок, до этого так же была вода на коврах, а сливные отверстия под АКБ прочищены
    Могилев
    У меня была такая проблема.Решение оказалось банальным до ужаса:есть люк.И тупо был забит дренажный шланжик,от него отходящий по стойке спереди. А во втором сливнике(они две трубочки по обеим бокам) трубочка была сорвана.Отпорол обшиву на передней стойке и просто его одел.Вторую(забившуюся) почистил.Для этого подойдет обычная проволка сталька,диаметром миллиметра 3. Причина оказалась банальна до нельзя.
    Если у вас есть люк,то начните с этого и не лезте в дебри.Удачи.
    Россия, Москва, ЗАО
    а как добраться до дренажного шланжика,где он находится(обшивку крыши не надо снимать?)...и как понять "отпорол обшиву на передней стойке"...как её потом то на место поставить?...длина проволоки какой должна быть?
    проволока не поможет. так как у самого люк, как то начитался на форуме что народ проволокой чистит, почистил, и порвал трубку сливную. чистка только плассмасовой либо в моем случае чистил, кабелем аудио. сливной шланг находиться под обшивкой боковой и уходит в крыло.
    могу помочь но я в Дзержинском, и на выходных (в будни работаю)
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Вот одна из недавних тем: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202718
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    Россия, Москва, ЗАО
    написал в личку
    Москва, Лефортово
    Да еще можно просто продуть с компресора и не морочица))
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 16:12
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 16:52
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:18
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 14:46
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 17:01
