    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    По умолчанию Вопрос по гидроблоку АКПП 5HP19
    Всем здрасте.
    На машинке периодически ощущались жесткие переключения как вверх, так и вниз. После шаманства с двигателем и вроде как решением всех возможных проблем, ситуация не сильно изменилась. Было принято решение подменить гидроблок(так как есть запасной). В итоге машинка вперед поехала на отлично, все переключения плавные, как в верх так и вниз. Но есть трабл. При включении задней, если резко газануть, то передача скидывается, а если плавно набирать обороты, то хоть в горку едь, хоть с ручником,хоть через поребрик перелезай. Так вот в чем может быть проблема? Всем заранее спасибо.
    Куда все гуру по АКПП подевались?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    Всем здрасте.
    Колечки?Свободность хода клапанов проверили?А ошибки имеются?
    Получено: 26
    Ошибки коробка никакие не выдает, плита после промывки, правда мыл не я и мыли её около года назад. По поводу свободного хода, и колец, ничего сказать не могу, так как в плиту не залезал. Если есть идеи ткните пальцем куда смотреть
    И ещё вопрос, мыл снятый гидроблок и в одном месте не нашел жиглер(очень похоже что он там должен был быть)
    Так я его потерял или там не должно его быть.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Вот сделайте так же и посмотрите на 4 пост,там колечки резиновые радом стоят.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
    Получено: 26
    Вот сделайте так же и посмотрите на 4 пост,там колечки резиновые рядом стоят.
    Те что на третьем фото?
    Только у меня здесь тоже жиглер стоял.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    может до этого неправильно поставили? Или наименование короба другое было.
    Проверь куда он идет.
    Получено: 26
    Ну гидроблок снят с рабочей коробки. И туда никто никогда не залезал до меня
    А вообще, я по каталогу смотрел и жиклеры есть на все эти посадочные отверстия, а по факту получается что они не везде стоят.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а с какого короба была плита снята и на какой ставится?
    Получено: 26
    С точно такой же коробки, только на год моложе 5HP19FLA.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    значит я думаю его там быть не должно.А пропадает задняя наверно из за грязи и никак не связана с жиклером.
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=75623
    Получено: 26
    это ты правильно говоришь так как плита с этим жиклером лежит в багажнике. А та что поставлена на машину мной не разбиралась, я их просто подменил. И потом решил промыть ту что снял уже лично. На выходных попробую родную на место поставить уже отмытую. Случаем размер резинок про которые мне говорил не знаешь? А то вдруг действительно потерялась, я при сборке на них не обратил внимание.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Если я не ошибаюсь это они
    На схеме 385 и 386
    - Трубка уплотнительная (резиновая) клапанной плиты (32 мм), №177385.
    Получено: 26
    aleks19411 Спасибо за инфу, будем разбираться
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:21
  2. Вопрос про блок акпп
    от rus78 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:32
  3. Вопрос к знатокам АКПП
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 22:45
  4. Вопрос про подсветку АКПП
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:55
  5. Вопрос по работе АКПП
    от OleG60 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 19:39
