    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Печаль Начались рывки с АКПП, подскажите к кому можно обратиться за диагностикой?
    Собственно рывки были давно но еле заметные а сегодня при езде в горку особенно или просто иногда дергается при переключении, завтра проверю ваг комом двигатель и кпп, знаю что по двигателю есть ошибка на вторую лямбду которая после катализатора стоит,
    посоветуйте, есть у нас тут кто, кто мог бы продиагностировать АКПП?
    not found
    У меня таже беда , а если еду на типтронике ,то не дергает коробку
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Лето началось парни!
    Всего пару месяцев и всё встанет на свои места...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    В смысле лето?? А чо такого в лете? Сегодня утром ехал 5км ниче не дергалось... Проверил ваг комом, по двигателю ошибка ряд 1 зонд 2, по коробке ошибок нет, успакойте...
    not found
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Oldkotrus Посмотреть сообщение
    Проверил ваг комом, по двигателю ошибка ряд 1 зонд 2, по коробке ошибок нет, успокойте...
    Отсутствие ошибок не говорит об отсутствии проблем, необходимо провести полную диагностику, сделать опресовку, снять логи, проверить ДТОЖ. И уже после этого переходить к самой АКПП.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    как проверить дтож? К кому на форуме можно обратиться и что за логи?
    not found
    Получено: 26
    Oldkotrus В правом верхнем углу есть строка "Поиск", все вопросы пишешь туда. Информации на форуме по твоим вопросам очень много. Не ленимся и изучаем.
    http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=90 вот сюда в первую очередь заглянуть и в разделе двигатель прочитать всю интересующую тебя информацию.
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Noff,
    Прикольно
    not found
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    а как часто надо масло в АКПП менять? у меня походу не менялось оно уже хрен знает скока и в ВАГ сервисе сказали что лучше не лезть туда)) это так? или все же лучше поменять? а вдруг хуже будет?
    мне так и не посоветовали, к кому обратиться по поводу диагностики АКПП на форуме?
    not found
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    ВАГ сервис наверное прав, просто так менять масло не стоит, только после обдумывания и подготовки, но вообще если масло там старше 4-5 лет, то думаю что дальшейшая эксплуатация только усугубит ситуацию
    АКПП не диагностируются, практически.
    Обычная рекомендация - вовремя меняй масло, начались проблемы, чини.
    Скорее всего твои пинки при жаре связаны с умершим регулятором давления, это самая распространенная поломка, либо невеный уровень масла или масло скончалось от времени и потеряла свои химические и физические свойства.
    Идеальный вариант, снять АКПП, провести деффектовку, промыть плиту, заменить регулятор даваления, заменить масло. По результатам деффектовки заменить изношенные фрикционы и барабаны. Отремонторовать бублик, заменить масленный насос. Всё удовольтвие встанет примерно в 75000р.
    Либо жди пока оно само подохнет, хороший стук всегда вылезет наружу!
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    75000р.
    мне проще продать, у меня нет таких денег и не будет в ближайшие год полтора так точно...
    придется ездить как есть
    not found
    Получено: 26
    Ну ты загнул, не пугай человека, вероятнее всего дырка во впуске или умирающий расходомер. как я уже писал толковая диагностика двигателя все покажет.
    Москва ВАО
    Получено: 1,227
    Отправлено: 431
    А о смене авто задумался. И рассчитываешь на деньги с продажи нынешнего.
    Будешь перед продажей ремонтировать или скинешь покупателю 75 штук?
    На какой авто тогда рассчитывать?
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тогда если будешь продавать и покупать другую машину, не бери на автомате, бери на ручке, АКПП требует денег.
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    а что за дырка во впуске? а как протестить расходомер самому с помощью ваг кома?
    not found
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Oldkotrus, Если 75000 нет, можно поставить контрактную коробку, уложишся в 35-40к.
    Пожно поподробнее про дергается? На всех передачах, на повышение и понижение? На типтронике дергается?
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Doxtur,
    Типтроник я вообще никогда не включал, но походу он не работает вообще базаров тогда пробывал и чет я не помню кароче))
    когда на холодную едешь то чувствуется переключение иногда слабо иногда довольно сильный рывок... а после 30 км по пробкам в горку с места тройное дергание было ну 3 таких коротких рывочка подряд и так в тот день раза 2-3... ваг ком только на лямбду показывает вторую после ката которая по коробке ошибок нет
    not found
    Получено: 26
    1. в поиск на тему "опресовка"
    2. в поиск на тему "как правильно снять логи"
    Oldkotrus я же тебе уже писал
    Doxtur прекращай накручивать человека, в 80% случаев пинков, коробка не причем и её капремонт или замена проблем не решит.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    я бы сказал с точностью на оборот, в 80% случаев виновата коробка, из них в 80% случаев регулятор давления.
    Получено: 26
    регулятор давления это не "коробка", замена копеечная. при нормальных руках вообще бесплатная.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 16:11
  2. Проблемы с АКПП! Подскажите....плиз
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 11:55
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 23:53
  4. Люди подскажите где етк можно взять
    от I7yJI9I в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 08:03
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 20:43
