    Город над вольной Невой
    Лампочка Перетянули ремень кондея
    Доброго дня.
    Помогите, други, добрым словом. Свистел ремешок кондиционера, заехал на диагностику, подтянули ремень на подъемнике, спустили, говорят "заводись". Завелся-сначала легонькая вибрация, через 15 секунд дым и запах гари с компрессора, сам компрессор работать отказался, дует обычным воздухом.
    До подтяжки ремня кондиционер холодил исправно.
    Объясните пожалуйста принцип работы компрессора, насколько возможно ситуация, когда при перетянутом ремне компрессоры дохнут? Как грамотно обосновать работнику станции?
    Спасибо.
    B5, 2004 г.в., 1.9TDi, AVB.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    вероятность выхода компрессора из строя от перетяжки ремня - 0,0001%
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    походу кондей уже до этого не работал
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Да нормально работал кондей. Свистел, но морозил.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    заменить ремень кондера.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Никак. Или проводить экспертизу на свой страх и риск, чтобы выявить влияние натяжки ремня на выход из строя компрессора. Но наверняка экспертиза скажет, что компрессор сдох по причинам естественного износа, учитывая возраст и пробег автомобиля и моточасы двигателя.
    Последний раз редактировалось Ioann; 20.05.2013 в 22:13.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    edison,это его величество случай!
    Самое интересное, что компрессору год с небольшим, поэтому довольно странное совпадение. Все работало, потом подтянули и дым пошел.
    Получено: 51
    А что еще делали при замене?
    При замене компрессора? Менял компрессор, ролики, ремни.
    Получено: 51
    А долго по времени свистел ремень привода компрессора?
    Долго. Месяц.
    Получено: 51
    Так вот! Ремень просто так не свистит. Значит ему становится туго и тяжело. Это случается в том случае, если что-либо подклинивает. Подклинивал у тебя сам компресор потому, что при замене компресора сервисмены не залили энное количество масла в систему. Вина их.
    И чего мне с этим делать? Ремонт или замена?
    Получено: 51
    Как тебе заправляли систему после замены компрессора? Ты сам присутствовал?
    Присутствовал. Подключили аппарат заправочный и все. Масло вроде не наливали никуда.
    Суть в чем - заправляли в начале прошлого лета, поэтому сейчас смысла уже нет и вспоминать.
    Видимо понесу ремонтировать компрессор (((
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Ремень постоянно вращает шкив, при включении кондиционера по средством электромуфты шкив соединяется с ротором компрессора, а он приводит в движение маленькие поршеньки и т.д.
    Вряд ли компрессор сломался из-за ремня, а запах мог возникнуть от того, что сила трения значительно увеличилась из-за натяжения плюс нагрузка при включенном кондиционере (клин в самом компрессоре), но это не резинка на трусах, особо не перетянешь если специально не стараться.
    Хладагент (r134a) по трубам течет?
    Проверь предохранитель электромуфты.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 51
    При заправке система заполняется 600 гр хладагента и 50 гр специального масла. Дополнительно заливается масло в компрессор.
    Помимо запаха был дым и запах похожий на электрику горелую...
    Предохранитель проверю. Течет ли хладагент - не знаю, выясню завтра.
    Получено: 51
    Вообщем, отпишись!
  1. Продам Помпа,ремень кондея,прокладка ГНЦ,сальник,подшипник.
    от SancheZz в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 22:07
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 09:55
  3. Может снять ремень кондея?
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 13:33
  4. слетел ремень
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 14:28
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:18
