    Pointer Аватар для d.e.n-1983
    г.Ачинск Красноярский край
    По умолчанию Пластина между двигателем и АКПП
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста советом.
    Проблема в том, что когда двигатель прогреется начинает дребезжать пластина между двигателем и АКПП. При надавливании на нее треск пропадает. Есть у кого нибудь номер этой пластины? На сколько критично ездить на авто с данной проблемой? Заранее спасибо!
    Что, никто не слышал о такой проблеме?
    VW PASSAT VARIANT AWM tiptronic америкос 170л/с, WVWVD63B01E246416
    Привет, у меня такаежа проблема подскажи как решал?
    Россия, Брянск
    А короб снимался перед появлением этого звука? Если да, то плохо отцентрован гидротрансформатор при монтаже обратном.
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...1%83%D0%BA+AWM Пост №32 похоже ваша проблема аналогична, читаем внимательно.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    вариантов несколько:
    - через различные отверстия, в том числе можно снять стартер, попытаться ее подогнуть (наделать ребра жесткости)
    - заменить ее на новую (ставить предварительно ее разогреть)
    - удалить ее совсем (оставив на направляйках часть этой пластины для нужного зазора)
    - проверить продольное смещение коленвала (если что, заменить упорные полукольца)
    - если снимался приводной диск, возможно прое...лась регулеровачная пластина (растояние от диска до блока 25-27мм)
    Россия, Астрахань
    добрый день. была такая проблема. когда снял акпп не обнаружил этой пластины (ездил на машине 3 года). решил купить и поставить. когда ставили погнули. в итоге снял ее и езжу так.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    без нее не айс, т.к. маслоподдон больше на толщину этой пластины
    Россия, Астрахань
    поддон акпп? не понял о чем речь, там вроде бы ничего не упирается.
    Получено: 50
    Поддон двигателя, образующий с блоком цилиндров привалочную плоскость для стыковки с колоколом АКПП. Относительно плоскости блока он выступает на глубину равную толщине пластины. Без нее будет перекос, который в конечном итоге приведет либо к обрыву лепестков нажимного диска, либо к провороту втулки насоса.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 17:01
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:56
  3. Посторонний шум между двигателем и АКБ.
    от ALEX VW в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 20:56
  4. Проблеммы с двигателем и АКПП AHL
    от pavelpp в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 01:25
  5. Какая разница между двигателем APU и APV ?
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 21:54
