    Туркменистан
    По умолчанию Проблемы с тахометром
    Всем хорошего дня!
    Не «пинайте» сразу, вопрос по существу…
    Тахометр не работает, т. е. вообще не двигается, но он не умер, т.к. если отключить аккумулятор и по шурудить в шинах проводов, то при первом запуске, как-бы продует подняться, но потом, таже «картина маслом», лежит мертвым грузом. На форуме лет 5 назад, (2008 год) один Тов. эту тему поднимал и вроде бы как ответ нашёл, но с товарищами по форуму не поделился. А без тахометра у меня стабильно маслёнка горит - масло просит….
    Может есть противоядие???
    У кого-то уже было???
    Где эта «собака» порыта??????
    Заранее всем спасибо....
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Смотри схемы и прозванивай проводку.
    Минск
    Получено: 22
    Подключится ваг-ком и запутить тест исполнителей. Если стрелка отработает круг - смотреть проводку, иначе - саму приборку.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Туркменистан
    Vag-com не видит приборку вообще, но при проверке стрелка тахометра подпрыгивает до 2000 как импульс…
    приборную панель меняли на аналогичную, так же тахометр лежит не встаёт…
    Что делать не могу понять….?
    Прозванивать не пробовали, но может ещё какой-то вариант есть, не может же все быть так плохо???
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Есть.
    Поплясать с бубном вокруг машины.
    А если серьезно, то ищи автоэлектрика, если сам не можешь разобраться.
    В первую очередб надо наладить связь с приборкой и выяснить, в какую сторону дальше копать (как минимум провсти тест стрелок, а как максимум смотреть в группах измерений, приходит ли сигнал в приборку).
    У тебя комплексная неисправность, а экстрасенсов тут нет.
    Добрый день!Проблема примерно такая же.
    А именно с утра когда не жарко на улице машинка заводится нормуль.
    Если жарко выше 30 то уже нет(или раза с 5-6)
    Если заведена,и температура воздуха превышает 30,начинают падать обороты до 0,потом востанавливаются
    потом снова падают,начинает моргать масленка,загорается стоп.
    при этом всем двигатель работает как обычно,динамика разгона как и была раньше.
    Подскажите что это может быть....
    Pointer Аватар для darkaleks
    Москва.Бутово
    Всем привет.У меня такая же ерунда.Раньше стрелка тахометра периодически падала,а теперь постоянно лежит на 0.При диагностике вылезла ошибка 00515-датчик Холла G40.30-1- обрыв или к.з. на плюс.Поменял датчик на новый Bosch,прозвонил проводку от датчика до ЭБУ, метки ГРМ и РВ на месте.Ошибка не стирается,стрелка лежит.Не знаю куда дальше копать.Давайте вместе искать решение этой проблемы.
    B5 VARIANT. 1.8 ADR 1998 г. МКПП. климат
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    давайте, снимайте проводку и отправляйте нам_)
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 01:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
