    Волгоград
    Получено: 35
    По умолчанию Непонятки со стеклоподъемником.
    Приветствую всех!!! Суть проблемы: по тех причинам был отключен аккумулятор. После подачи питания обратно, как положено зажигание включено, перекур, выключение зажигания, заводка. При съезде с подъемника замечена такая проблема. Нет автоматического закрывания стекол. Открывается все как положено, а закрывается не корректно. Было 2 ошибки:Б.К. водительской двери: КЗ на массу - спорадическая. Блок комфорта: блокировано, нет напряжения- спорадическая. Ошибки скинул. Не помогло!!! Все работает как надо, стекла опускаются, замки закрываются. Вот только стеклышки автоматом закрываться не хотят...Версии? Куда глядеть?
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что это значит в твоем понимании? Распиши подробно.
    Волгоград
    Получено: 35
    Ну... Есть ручной режим- это когда нажал кнопку и держишь до нужного положения стекла вверх или вниз. А есть авто режим. Когда даешь кратковременный импульс и стекло поднимается или опускается само до упора. Так вот, у меня импульс работает только на открывание. На закрытие кнопку нужно держать постоянно. До упора. Может с формулировкой и не угадал, но смысл проблемы такой.
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    У меня через пару опусканий начинает работать,обучается
    VW Passat 1.6alz был...
    Волгоград
    Получено: 35
    Всем спасибо!!! Разобрался. Помогла адаптация. Тему можно закрываать.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    В инструкции по эксплуатации подробно написано, как переобучить подъемники после отключения АКБ. После её отключения так же не будет работать автоматическое отпускание стекла при обнаружении препятствия на его пути.
  1. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  2. Непонятки в маслянной системе !!!
    от imported_ws в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 10:25
  3. непонятки с AM диапазоном,ничё не ловится
    от imported_lanv в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 12:51
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 01:37
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
