    Lupo Аватар для kyr96
    Россия, Калининград
    По умолчанию Не работает поворотники, ближний свет, клима
    Всем привет!
    проблема в том, что при включении зажигания и заводке двигателя не работет поворотники( аварийка работает), ближний свет(габариты горят), моргает клима секунд 10 всеми своими символами(потом показывает нормальное изображение - температуру за бортом . в борту, скорость ветродуйки - но не дует).
    Несколько раз включаешь выключаешь зажигание(заводишь движок) и на какой-нибудь попытке все работает.
    Почитал форум - нашел много полезной инфы, но все в разных темах, а привязать к своей проблеме не могу.
    Ошибки на климе еще не считывал (по данным рекомендациям форума) ноги не донесли.
    Все указывает на контактную группу замка зажигания - но до конца не уверен (разбирать особо не где - нет гаража).
    Может кто чего подскажет, а то авто очень надо ездить.
    Читал отчет о замене группы . нотам не октрываются фотки.( Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=115861)
    VW Passat 1,8 ADR бензин седан АКПП CLIMAtronic
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    kyr96, по первому вопросу: реле нагрузки проверял? если не изменяет память, то реле №213
    по второму : проверь эл.вентилятор в режиме авто, работает?
    Россия, Калининград
    Реле не проверял (не знаю как)
    Про вентилятор пойду проверю
    Проверил ошибки на климе-выдал вот что:
    4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    что это может быть?
    В режиме авто вентилятор не крутится.
    Только с некоторой попытке заводке двигателя клима работает как надо( и вентилятор работет, даже на второую скорость переключается)
    Да и заметил. что при включении зажигания срабатывает замок в правой передней двери(щелкает), правда при закрытии машины ЦЗ правая дверь не закрывается (только окрывается).
    предохранители все проверял все живые
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    +1
    Второе слева внизу, вынимай и смотри его контакты
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Калининград
    И что даст осмотр контактов данной релюхи?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Подгорело, примерно, как на фото, значит не пропускает ток
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Калининград
    и что в данном случае необходимо выполнить. если все так как на фото?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    1. Выдернуть указанное выше реле.
    2. Вскрыть у реле пластиковый кожух
    3. Почистить мелкой шкуркой контактную группу
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Калининград
    Я понял. спасибо, завтра попробую.(а то сегодня сильно жарко +27, правда завтра обещают до +29)
    Получено: 11
    приобрести стартерное реле от ВАЗ 2110 и поменять
    Россия, Калининград
    спасибо всем за советы. Проверил реле все ОК(кстати там еще одна такая же реле есть на задней колодке)( зато нашел где моя сигналка спрятана)
    Вобщем все разрешилось - проблема в контактной группе - буду шукать по форуму
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 22:07
  2. Не работает ближний свет.
    от Денис575 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 18:55
  3. не работает ближний свет
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 11:31
  4. Не работает ближний свет.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 10:06
  5. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 17:09
