    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Позвинивает в колесе(спереди) и разгон машины(проблемка)
    Привет всем.
    1) В общем у меня такая случилась проблемка- Недавно у меня заклинило передний левый суппорт,ну я купил БУ в очень шикарном состоянии,поставил его и всё вроде бы нормально было.
    Но через пару дней услышал на кочках при открытом окне какие то звуке в колесе.Проезжаю по кочкам и слышно из колеса звуки что то вроде звонков "Дзынь дзынь",как будто что то болтается звонкое,а когда тормоз придавливаешь чутка,то звон этот пропадает. И когда стоишь на месте,подходишь к колесу к этому,бьешь не сильно ногой по нему,да даже и рукой,то тоже слышны эти звонкие стуки.
    Я просто не понимаю что это.Может это колодкам пипец настал после старого суппорта?Так как я не менял колодки после замены суппорта.
    2) И еще проблемка одна есть при разгоне:
    Стою на холостых,машина работает хорошо,так же работала всегда.Втыкаю 1 передачу,начинаю не сильно разгоняться-Машина может дернуться и даже когда сильно нажимаешь,но тоже может подергаться(Раньше такого не было).
    Когда выезжаю на трассу и начинаю давить сильно(еду с открытым окном) то слышу прерывистые звуки при сильном разгоне.Отрывками как то "Фшшш-фшшш-фшшш-фшшш))))"Раньше такого тоже не было.
    Разгоняется машина хорошо,прибор на торпеде показывает наддув 0,5.Машина не дымит.Масло вроде как не кушает.Хотя грешу на ВКГ. Байпас стоит от Ауди ТТ.
    Получается Дергается на 1 скорости(Ну есть подергивания) и вот эти прерывистые звуки при разгоне резком, которых раньше никак не было.
    Ваг-ком ошибок никаких не показывает.
    Помогите пожалуйста)))
    Тем похожих не нашел)
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Та же фигня с звоном на кочках...
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Пружину не забыл поставить, которая сам суппорт к скобе придавливает. или заменить ее если она слабая
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Sash877, какая пружина?Которая спереди на лицевой стороне железочка такая в две дырочки вставляется?Или где?
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Скорее всего придется менять скобу тормозного суппорта. Замена пружинки мало кому помогала, как я тут почитал. У меня тоже звенит, но я пока ничего не предпринимал.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Украина, Харьков
    Можно попробовaть подогнуть дaжe пружину. Но скорee всeго выроботкa нa скобe суппортa,я снимaл,нaвaривaл,зaчищaл и всe отлично,никaкого большe дрeбeзгa нa нeровностях))
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Это выработка в посадочном месте тормозных колодок, забей ничего страшного в этом нет.
    Проверь впуск на герметичность. Наверное у тебя это при оборотах 1800-2000 об/мин? (У меня такое наблюдалось, в интеркулере была маленькая дырочка).
    На счет неустойчивой работы двигателя и "дрыгания" напиши подробнее.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Vitaly34, работает машина на холостых идеально.На первой скорости когда трогаться начинаешь,то машина может подергаться.Как будто педаль отпускаешь чуток и нажимаешь более резко.
    А при разгоне вот такой звук,я только что видео снял,там слышно.Правда звук с правой стороны.
    Разгоняюсь на 2-й скорости.Что это может быть?
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    может кто нибудь знает что это?))
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Это впуск, в конце ролика ты газ сбросил-заслонка закрылась-звук пропал. На месте если газ давать, как машина себя ведет. Подключи VAG COM и посмотри с помощью VAG Scope график надува. Проверяй весь впуск, от входа в короб воздушного фильтра до дроссельной заслонки.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Vitaly34, на месте машина и газует и работает шикарно,но стоит начать разгоняться- появляются прерывистые звуки.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    dron842, на месте нагрузки почти нет...
    опрессовка однозначно + снять и проверить байпас...
    Вот kay 76 тоже борется с "пшиком", не видел?http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202876
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    komsernik, хорошо))Сегодня сниму байпас,посмотрю на него.Вдруг где шланг передавило с него.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    До сих пор не решил вопрос со звуком.Сегодня решил сделать диагностику ВагКомом и смотрю ошибка:
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - -- Спорадическая
    Стер ее,прокатился километров 10 еще,проверяю ВагКомом и снова ошибка вылезла эта.
    И кстати у меня расход бензина помоему большеват))) 13-15 литров ))))
    Машина прошла 330 000км, стоит пламягаситель.
    Может ее надо менять?? И посоветуйте плиз более менее нормальную фирму лямбды.
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    По первой проблеме пружинки однозначно, я у себя заменил на новые за 200 р, грохот пропал
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Брест
    И у меня металлический звон на кочках есть.. Значит, скоба.. А может ли быть такое, что из-за этой скобы к тому же начали тормоза пищать? Причем, есть подозрение, что колодки не ровно прилегают к диску (либо диск повело, но диску тысяч 5 км всего), т.к. писк при торможении неравномерный. Ну а когда нормально на тормоз нажму, то становится более близок к равномерному
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Короче нашел я проблему с пшиками этими!)) Нашел только сегодня,снял воздухан,и увидел что где соединяются турбина и пламягаситель по краешку турбины цвет такой синеватый чтоли,тоесть оттуда просто выходит воздух))Ну газы))
    Проверил гайки,а одна гаечка открутилась слегка и появилась щелька и изза нее такой звук был.Я закрутил все,удалил ошибку лямбды,прокатился и воаля)))))Звука пшикающего больше нету!И ошибка больше не появляется)))
    Прокатился 40км и ошибка так и не вылезла)))Вот щас вам фотки лямбды выложу,подскажите как она на вид?Нормальная или уже менять надо??
    И еще один вопросик не в тему: Как проверить через ВагКом ДТОЖ ???А то часто ошибка вылезает,что типа Температура больше чем надо,что то в этом роде.
Размер: 108.3 Кб Название: IMG_0774[1].jpg
Размер: 105.1 Кб Название: IMG_0777[1].jpg
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 15:30
  2. чем руководствоваться при покупке машины...
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 15:05
  3. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 21:35
  4. Неприятное лидерство!1093 машины за 2004 год...
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 13:35
  5. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 09:36
