    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я бы начал с МСК и чистки ВКГ+ДЗ.
    а Я мб начал б с проверке турбины и чистки ВКГ всей и ДЗ ,а потом уже далее работы
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ну турбины можно проверить люфт и надув.
    вот у меня турбина люфтила в пределах нормы и надув был отличный. но масла гнала....
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    та же самая проблема. чистка ВКГ и ДС не помогла вааще никак.
    вопрос по звон так и остался - так до сих пор и не понял из-за чего
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    дорого так! даешь китай за 12тыс
    это дорого за 12 шя заказывал турбу с китая 10500 с китая
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    чистка ВКГ и ДЗ от звона точно не спасет, это как бы от жора масла, но чистка почти ВКГ бесполезна без других процедур.
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Что есть этот гидронятяжитель цепи? Где он находиться? Что это за цепь?
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Вот этот гидронатяжитель цепи привода распредвалов.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Звенит не гидронатяжитель. Это детонация. Популярная проблема на AWM/AWT еще никто не решил её.
    Проявляется, если на АКПП, то когда немного подержать момент "до переключения на следующую передачу".
    Звон металлический, звонкий, как гвоздем по/в банке быстро-быстро.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    точнее, популярная на всех 1.8Т. Нормальный здоровый не "звенит". А решение простое - новые свечи, хороший бензин, ликвидация всех подсосов, хорошее охлаждение кулера... так примерно, для начала
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Бенз как и писал норм, свечам полгода, опрессовку делал, интеркулер новый ниссегс, частично поменяны клапаны, заменен эжекционный насос.
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    AZaZeLLo, VAG-COM есть или найди у кого, посмотрите 020 группу (ретард по цилиндрам), может и правда у тебя детонация бешеная... давление масла "в норме" - это ни о чем, конкретно сколько на горячий двиг... да и масло бы надо по 502.00/503.01
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    komsernik, сделаю в конце недели. И отпишусь в теме
  13. #33
    Москва, ЮЗАО
    Извиняюсь что вклиниваюсь. А как можно проверить состояние гидронатяжителя цепи, а то сам скоро МСК менять поеду, можт и его до кучи поменять по случаю
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
  14. #34
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Мутный, громкий звук от ГНЦ - "грохот" цепи, в задней части двигателя... не путать с тарахтеньем гидриков (нормальные через несколько секунд после пуска затихают). Как-то так. Ты про АЕВ спрашиваешь?
  15. #35
    Москва, ЮЗАО
    Да про AEB! Тарахтит у меня постоянно где то спереди просто при сбросе газа слышно шорох металлический, не всегда но бывает, думал мож сцепление но если сцепление не трогать тоже шуршит как раз где то сзади.
  16. #36
    Отправлено: 25
    подсосы и кулер понятно, а свечи с бензином то при чем?
  17. #37
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    локализуй шорох... если ближе к выпуску/задней части турбы, то вполне возможно клапан вестгейта
    спереди тарахтеть может что угодно..., например, "уставший" натяжитель, гидрик и т.п. С звуками на инету все очень сложно...
    Chronikulus, просто поверь на слово
  18. #38
    Москва, ЮЗАО
    Турба новая, десятку можт прошла, правда китаец JP. На старой, родной, клапан вестгейта болтался буть здоров но звуков посторонних не было, байспас тоже свежий.
  19. #39
    Отправлено: 25
    Chronikulus, просто поверь на слово[/QUOTE]
    ну бензин я хороший лью а свечи завтра попробую поменять
  20. #40
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Chronikulus, а что случилось-то? Детонацию заметил?
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 08:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:59
