    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    По умолчанию Расход масла и звон
    всем привет.
    В общем проблема у меня возникла которую решил отремонтировать, да незнаю куда лезть наверняка.
    Мотор у меня AWT/
    значит так - расход масла у меня космос (1л/1000км) примерно.
    дымит в двух случаях:
    1. утром когда завожусь 30 секунд
    2. после простоя в пробке, один раз под жоопу дам после пробки и все норм
    в остальных случаях все в норме не дымит и не коптит.
    масло в интеркулере есть, но не много (в пределах разумного)
    Теперь звон:
    что то звенит в моторе, так же периодически - пол дня прокатаюсь и начинает звенеть, когда машина идет на низких оборотах натяг.
    Тяга автомобиля в принципа вполне адекватна.
    Пробег 180000. миллион процентов оригинальный - ибо с 2001 года в одних руках
    Пробовал раскоксовывать лавном кольца, но тщетно.
    Думаю на выходных следующих почистить ВКГ.
    что еще посоветуте?
    или все же разбирать и перебирать мотор?
    Масло лью мотюль специфик 504 507 вроде бы.
    бензин лукойл газпром и бипи. на небрендовые заправки не заезжаю
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    замер давления масла делал ???может кольца или маслосьемные колпачки
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    давление масла в норме.
    замерял перед НГ в ваг сервисе.
    завод двига с пол тычка как летом так и зимой
    Получено: 30
    может гидронатежитель цепи
    а насчет расхода масла наверное турба гонит
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    ммм а что это такое?
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Давление мерили на горячую?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    мерили, норм давление
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Симптомы МСК. Но компрессию померить не помешает.
    ЗЫ: странный подход. Проблема возникла сейчас, а давление масла мерили полгода назад.
    Ну и цифры в студию, ибо гадание на кофейной гуще.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    москва
    а что так сильно мучает это? у меня раход масла если переключать от 3000-3500оборот, когда дует турба примерно такой же. если меньше, спецом проверял, проехал 1400км, 500грамм гдето ушлоо. долел и дальше катай
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Россия, Москва, САО
    Картер снаружи не забрызган маслом,кронштейн масляного фильтра,маслоохладитель,низ фланца двс-кпп не в масле?
    В первую очередь убедитесь в отсутствии течей,потом уже мск-турбина-кольца.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    AZaZeLLo, 180000км это какраз пробег для умирающей турбы.
    Так-же ВКГ чистить, МСК менять. МСК дубовые уже за 12 лет
    Турбина 25000р
    МСК 10000р
    ВКГ 2000р или больше.
    Я бы начал с МСК и чистки ВКГ+ДЗ.
    звон скорее всего с жором масла не связан, либо как уже писали гидронатяжитель, либо маслонасос, но для 180000км насосу умирать рановато, если только ему не помогли.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    на моем бывшем авто она была поменяна уже в 139000 км.
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Насос уже меняли. Приму к сведению. Проблема началась давно и мерили давно. Просто пока деньги есть надо сделать. Хотя и так машина обычно стоит. Езжу на другой а продать жалко
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    +100 Начинай с МСК и попутно чистка ВКГ.
    AZaZeLLo,
    Было практически так же на 175 тыс.
    Замена МСК помогла радикально, расход упал раз в 5!
    МСК скончались моментально, очень похоже, что прямо связано со сменой масла.
    После замены МСК поменяй на менее едкое, с минимальным щелочным числом (если мотор радикально не загажен).
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Получено: 51
    и начинает звенеть,
    Может быть тяга на турбине. Не проверял?
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    +100 Начинай с МСК
    Поддерживаю,менял перед НГ (пробег 180т.) действительно дубовые.Отверстие в старых визуально больше чем в новых. Расход масла после замены упал примерно на 80%.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Расход 400г. на 1000. Остальное похоже. Завтра надеюсь забрать коня с сервиса. Замена МСК. Надеюсь поможет. Труба живая.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ВКГ чистий, тройник в ВКГ меняй, иначе будет не полноценный результат.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Турбина 25000р
    дорого так! даешь китай за 12тыс
    32RUS
    Вроде всё в норме. ВКГ и тройник. Да и почистить ВКГ , поменять тройник смогу сам.
    Outlander XL Стал!
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 16:38
  2. Расход масла.
    от Evg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 08:31
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 23:18
  4. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 13:55
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 14:59
