    По умолчанию Беда-беда...
    Добрый день.
    Надеюсь мне тут подскажут что делать, а не куда идти ))))))))
    В общем к сути дела. Еду я на машине и тут пропадает тяга и убирая газ, машина начинает резко тормозить, такое ощущение что заклинило тормоза, в добавок ко всему загорелись лампочки АБС и Курсовой стабилизации. Остановился, так и было тормоза сжались все 4 колеса. Я на эвакуатор и повез машину в ВДВ сервис. (кстати сервис советовали на форуме ауди). Пока доехал до сервиса, видимо тормоза остыли, все работало и ошибок небыло. (глушить и заводить машину я пробовал, ошибка не исчезала). Сделали диагностику, она показала что нужно заменить какойто датчик темпиратуры топлива, и ещё какие то ошибки стоп сигналов что ли, вобщем стёрли ошибки, сказали "ВСЕ ОГОНЬ ВАЛЕРА, ТВОЁ ВРЕМЯ НАСТАЛО..." и отправили кататься до тех пор пока ошибка снова не возникнет. Это была пятница и ехал я домой по пробке около 3 часов. Ошибок небыло. На следующий день я по свободной дороге поехал и на тебе, педать каменная, машина резко тормозит, остановился из под всех 4 колес валит дым, лампы АБС и Курсовой стабилизации тоже горят. Ну опять вызвал эвакуатор, пригнал в сервис (тот же), на эвакуатор еле затянули, колеса не крутились, стучали молотком по супортам, вобщем с горем пополам затянули и поехали. Доехав до сервиса, естественно ошибка исчезла, сделав диагностику, сказали ошибок нет, есть одна что то со стоп сигналами, давайте поменяем вам "лягушку" но гарантии нет.
    Вобщем вопрос в следующем, что это может быть? Может с кем то случалась такая беда?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Было похожее заклинил гидро блок АБС .Но у меня клинили все колеса при нажатии на педаль тормоза.Поменяли почти всю тормозную систему, до конца не верели что это гидро блок всему виной.Ошибки при этом у меня не было.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Сколько этот блок стоит? Проблема вроде пожожая. В сервиса сказали что это блок управления двигателем и стоит он около 100 тыс.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    100 тыс вся машина стоит по теме проверь, есть ли свободный ход тормозной педали, если его нет, будут подклинивать тормоза
    Когда ошибки нет, то все работает нормально, ход педали есть, как только на ходу педаль становится каменная через некоторое время выскакивает ошибка и все колеса клинит.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Педаль тормоза мягкая за счет вакуумника и это номер ошибки точно можешь сказать
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Умный у тебя блок управления двигателем,тормозит сам
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Улитка, для начала смени сервис, доедь до ВАГа на Волгоградке, думаю там точно найдут проблему. Если загорелся АБС, ошибка должна быть.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Тема закрыта из-за названия.
  1. беда беда огорчение
    от muhomor1 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.02.2013, 18:13
  2. Ответов: 146
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 09:34
  3. Беда с VIN
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:12
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 21:35
  5. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 23:44
