    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    У меня гайка где прикручен штуцер большого давления подозрительно в легком маслянном налете, но ультрафиолет не показам краски.
    Поменяй прокладку там, кстати, а у тебя направляющие там есть, без них просто фиг ровно прикрутишь штуцера
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    то есть смысл попробовать герметиком заправить. Стоит недешево, но если дырочка очень маленькая, то поможет.
    подробнее как называется и где продают?
    Штуцер может травить. Но краску будет видно.
    ну если краску заправляли через штуцер, то там итак все должно светится? Или я не прав? То при утечке не поймеш при заправке замазалось или при утечке. Но вообще когда светили никто колпачек не снимал. Под ним нипель может и светится, но лужи под колпачком нет.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Вот, весь набор: http://www.pelicanparts.com/catalog/...AT549_pg13.htm
    Там же специальный клинер для краски. После заправки краски, штуцеры чистятся этим спреем.
    А4 TDI
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    нет на складе
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    нет на складе
    Чего нет на складе? Набора этого? На другом складе есть. Стоит недорого.
    А4 TDI
    Воронеж
    Cezar35, Как ветеринар - ветеринару
    Занимаюсь холодом (не автомобильным). Самый верный вариант найти утечку - опрессовка высоким давлением. Для этого юзаем баллон 12 л с азотом, в нем 170 Атм где-то при полной заправке.Через коллектор МЕДЛЕННО задуваем в централь до 30 Атм (надул 15 - послушал, надул 20-послушал). Любая утечка проявит себя 100% - даже микротрещинки начинають посвистывать. Правда в авто это не для слабонервных, т.к. резиновые трубки раздуваются, как гусенницы, но это верняк. Как вариант - искать протечки масла на централи и ориентироваться по ним. С газоанализатором пробовал искать - чертовски неудобно, хотя если все под капотом, то норм. У нас так на авто никто не делает, фреон с индикатором - максим, а так - вакуум держит и вперед. По поводу давления в резинках - заправочный тонкий шланг прекрасно держит 30 бар и, возможно, сильно больше. Но при 70 у меня раз рванул, как воздушный шарик))
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Так и мне проверяли 2 раза ( по пол часа вакуум на месте держал). А заправили, убежал фреон через месяц. Я тут подумал может через нипель бежит? Кто подкажет когда вакуумируют шланги от апарата на штуцерах оставляют? Не снимают? Если нипель травит воздуху через апарат негде выйти?
    я что-то не понял как через колектор я в закрытое кольцо кондиционера задую?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    ТС, а под торпеду и в воздуховод "нюхачем" залезали?
    Вообще, тема, походу, очередная попытка кроилова. Сколько можно обьяснять, что технически сложные машины за 5 копеек кувалдой не чиняться.
    Если действительно под капотом все чисто, а подтеки краски через пару месяцев будут видны 100%, остается замена радиатора в торпеде.
    ЗЫ. Плавали - знаем!
    ЗЗЫ. Надеюсь, дроссель уже меняный?
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    буду сам светить.
    Вот такая лампа подойдет? Кто знает?
    http://ivfrankivska.bug.ua/pr/201212...lampochka.html
    Н знаю . Буду менять вмасте со всеми резиками, заодно хочу внимательно осмотреть радиатор из внутреней стороны.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Cezar35, заказывал себе, у тебя должны быть такие же :
    7H0 820 749 - Уплотнительное кольцо 17,2x1,82 - 3 шт.
    8E0 260 749 D - Уплотнительное кольцо 14х1,8 - 3 шт.
    8E0 260 749 - Уплотнительное кольцо 10,8х1,82 - 2 шт.
    8E0 260 749 C - 23,8x2,4 - 1 шт.
    8E0 260 749 B - 11,1x1,8 - 1шт.
    4B0 820 177 - Дроссель
    А теперь вопрос к знатокам :
    Масляный налет в этом Название: трубка кондиционера.jpg
Размер: 64.5 Кб месте о чем говорит? Завальцовка на шланге (тонкий край, который на резине) немного треснул, но масляное пятно на самой трубке, шланг сухой .
    "Фрион" вроде бы на месте - может давление маловато - проверю... Может ли масло просачиваться а "фрион" нет?
    Конечно скажете : дуй на сервис и ищи утечку краской, - вариант конечно, но если дело в трубке - хотел сам ее поменять (снять, отремонтировать ,поставить) , заменить дроссель и колечки. А уже потом пусть проверяют и заправляют.
    Что скажете?
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    не думаю
    Если фреон не бежит зачем тебе это надо?
    Завальцовка не треснула во время работы, ее скорее всего так поставили.
    А масляный налет, не панацея. Мог даже от выхлопной впереди стоящей машины образоваться.
    Если б не убегал фреон, я б даже и не заморачивался.
    не факт что найдут
    а фреон в атмосферу выпустиш? На апарате откачать могут, и потом закачать обратно.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если утечка через испаритель, что бывает, следы краски будут либо в воздуховодах, либо в дренаже.
    А4 TDI
  13. #33
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Напротив... - треснула не от работы конечно (от соли скорее всего)
Размер: 122.6 Кб Вот в этом месте - сами кольца завальцовки целые.
    Ну колечки то купил...
  14. #34
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Подойдет.
  15. #35
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Подойдет.
    Еще вопрос про очки. Любые желтые? Иле специальные какие-то?
  16. #36
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Любые желтые?
    Лично я смотрел через обычные желтые, типа, для вождения в туман. Но почти в полной темноте.
    В правильных очках видно и днем.
  17. #37
    Тож самое,только была не микро трещена а целая дыра.
    Обратись к холодильщикам у них есть тече искатель.
    И ничего пресовать не надо...
  18. #38
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    очень интересная тема, аналог моей, подпишусь!по ходу у меня уходит из испарителя (хотя это только догадки)!
    а осушитель кто-нибудь менял?он что, вечный?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #39
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Утверждали в двух местах где кондюками занимаются, что не убегает никогда в пассатах через испаритель.(Исключено)
    Есть хорошая идея от одних на сервисе, что слабое место компрессор кондея(пассаты и табуреги) , а именно нужно снять шкив кондея, и там под ним сальник, туда посветить, может светится, и пока шкив не снимеш, никогда не увидеш место утечки.
    Взял на заметку. Пока по кругу поменял все резинки, если снова убежит, сниму компрессор сниму шкив и буду светить еще там.
  20. #40
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    тем не менее в БЗ есть фотоотчёт по его замене, где он как раз и травил...
    т.е ты собираешься на машине, точнее под, всё производить???
  1. Очень нужна консультация по генеральной доверенности...
    от jurajann в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:57
  2. Очень нужна консультация... ОЖ
    от Soccer в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 14:21
  3. Очень нужна консультация юриста...
    от VOVAN2X в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 11:53
  4. народ! нужна консультация!
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:33
  5. Нужна консультация!
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 14:18
