    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    По умолчанию Нужна консультация очень медленно убегает фрион
    Примерно через 1-2 месяца после заправки, не холодит клима. 2 раз в разных местах заливали краску, утечку не нашли. При диагностике вакуум держит, но при заправке все равно очень медленно кудато бежит и не могут найти куда.
    Есть версия заменить все резинки в системе которые могут подпускать. Посколько в сервисе это будет очень дорого, то решил сам заменить, да и доверять я им бельше не хочу, посколько ничего толком мне не нашли.И официалы и другие мастера найти не сумели.
    Собственно нужна помощь тех кто разбирается.
    1) Я по эльзе насчитал 10 колечек. (3 на компрессоре, 2 на радиаторе, 2 на осушителе и 3 у заправочных штуцеров. Кто может подкажите их номера и если я что-то пропустил подкажите.
    2) Планирую еще снять радиатор кондея и накачать в него 10 атмосфер проверить в ванной на бульканье.
    3) Интересует момент затяжки гаек системы.( кажется 5 НМ)
    4) В салон заходит только испаритель там нет резинок?( если да тогда к нему пока не полезу под торпеду)
    если есть отчет ткните я не нашел.
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Имхо, дело не в резинках Они там качественные, силиконовые, не дубеют. Если только ктото разбирал и небрежно потом собрал. У меня была такая же история, нашел микротрещинку на ал. трубке, в том месте, где она гайкой к компрессору притянута. Образовалась от периодических ударов по этой трубке снизу, об кочки и прочие неровности дорог. Так что прессуй не только радиатор, а и всю систему.
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    я не спец, но можно ли столько давить? еще рекомендуют менять дроссель по моему называется, он в одной из трубок где заправочные вентиля,грубо говоря функциональная сеточка, а еще в заправочных штуцерах стоят обычные колесные золотники, если не ошибаюсь, может они травят!?
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    так в том то и дело что пресовали и вакуумировали,все держит. Только где-то убегает и краску светили и нати утечку не могли. Правда утечку искали только где могли светить. Но я задолбался уже заправлятьи хочу исключить резинки, и заодно радиатор кондея проверить, уж больно спереди покоцан камнями, но краски сперди не нашли.
    Что-то похоже на них там есть, но не факт что обычные, выкручу посмотрю
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Золотники там побольше, и давление дай туда 15-17 бар. Шланги там вобще на 35 бар расчитаны.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    кстати чем их выкрутить?
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Обычным колёсным колпачком
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    что-то мне кажется он там грубже сидит, не достать.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Так... к сведению... Утечку фреона ищут галоидной лампой... т.е. - горелка на спирту... синее пламя при малейших признаках фреона становится зеленым. ей очень удобно локализовать - салон либо моторный отсек либо отсек АКБ (не забудь АКБ убрать перед проверкой). фреон тяжелый, садится вниз. при воздействии огня превращается в фосген - крайне ядовитый газ... не курить...
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Может быть, я выкручивал отвёрткой для золотников (колёсных) тот же колпачек, только ручка длиннее.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Мне на одном сервисе залили краску, потом светили не нашли. Потом поехал к Официалам, те залили свою краску, потом опять светили, не нашли. Галоидной горелки никто не имел. Я задолбался уже заправлять. Вижу пока сам не найдеш никто не найдет. Только деньги за бездействия дерут.
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Ему краску заливали, если я правильно понял, в ультрафиолете должна светиться.
    к тому же, утечка очень слабая, если держиться месяц. Фрион ни где не вспыхнет. Так что, либо бери ультрафиолетовую лампу и свети сам везде, либо задуй компрессором больше 15 бар и слушай. Свист должен быть.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ищи сам. Если заправили краску, то не найти утечку, практически невозможно. Плохо искали. Снимали бампер? Отодвигали радиаторы?
    Замена резинок может ничего и не дать. А можно и навредить. Через резинки очень редко убегает.
    Кстати, за какое время перестает холодить? И сколько газа уходит?
    Лампу-да можно брать. Если слышно свист или шипение, то через такую дыру газ уходит за 10-15 минут. И компрессор при работе давит до 30...
    А4 TDI
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Посоны! Я вам описал метод реального поиска, а не какой-то краской! Фреон не пыхает, при присутствии молекул его СПИРТОВОЕ пламя окрашивается!
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    нет. ни одни ни вторые.
    я сам хочу искать. только лампу где взять и какую и вообще очки какие. как найти самому? подкажите?
    точно не скажу, но примерно месяц0два
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Еще просто можно осмотреть всю систему. В месте утечки жирные пятна от фреонового масла.
    Попробуй с утра не открывая дверь через открытое окно тампон на карандаше горящий со спиртом к полу опустить и проверь... и под капотом тоже...
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Лампа ультрафиолетовая. Очки- желтые. Заправляешь газ. Добавляешь краску. В твоем случае, лучше концентрат, 30 мл. Заводишь, включаешь кондиционер и светя лампой ищешь утечку.
    А4 TDI
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Cezar35, Я всегда менял уплотнительные кольца, а компрессор я три раза менял, старые колечки по сравнению с новыми всегда имели более светлый цвет и были более мягкими. И еще, возможно экономически целесообразно просто дозаправляться, а не пытаться найти утечку.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    возможно. но как минимум за лето 2 заправки это точно не бюджетно.
    экономически выгодно открыть окно. Но я попробую найти где собака зарыта.
    Что за лампа такая? У меня есть кварцовая ультрафиолетовая. Может она подойдет? Правда очки с ней черные, но если просто желтые нужно, то не проблема в хозтоварах продают.
    это уже кое что. Правда на компрессоре наверное все в таком масле, хотя может и нет. У меня гайка где прикручен штуцер большого давления подозрительно в легком маслянном налете, но ультрафиолет не показам краски.
    И еще вопрос заправочные штуцера могут травить? Ну типа через нипель как в колесе? хотя там идеально чисто.
    Кто знает про ту краску, какая ее плотность? Может фреон медленно убегать через заправочный штуцер а плотность краски больше и она не замажет нагде?
    И еще возник вопрос. Если припустить что микротрещинка на радиаторе кондея в месте со стороны радиатора охлаждения. а он горячий, Я думаю фреон убегает, краска просто на гарячем радиаторе испаряется и засыхает. Так она при мелкой трещине никогда в низ не потечет, И не рассоеденив их и не просветив, не найдеш мелкую трещинку.????
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Штуцер может травить. Но краску будет видно. Про радиаторы-верно.
    Если уходит за два месяца примерно, то есть смысл попробовать герметиком заправить. Стоит недешево, но если дырочка очень маленькая, то поможет.
    А4 TDI
  1. Очень нужна консультация по генеральной доверенности...
    от jurajann в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:57
  2. Очень нужна консультация... ОЖ
    от Soccer в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 14:21
  3. Очень нужна консультация юриста...
    от VOVAN2X в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 11:53
  4. народ! нужна консультация!
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:33
  5. Нужна консультация!
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 14:18
