    Lupo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 17
    По умолчанию Метки при замене ремня ГРМ Passat b5+ AWM
    Добрый день, решил поменять ремень грм самостоятельно,до этого опыта не было, при выводе меток с не снятым старым ремнем получается такая картина...если выставить метку распредвала, то метка коленвала смещается примерно на 10мм(на фото указаны метки, фотки не мои, просто для примера)
    как я понимаю распредвал не довернут на 1 зуб, как правильно выставить метки...и как проверить,то что все шкивы установлены правильно?
    и еще при повороте коленвала, через некоторое растояние происходит щелчек..что это может быль?..спасибо за помощь
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Отправлено: 25
    При замене было тоже самое. Выставил по меткам. Машина стала заметно резвее. Но на всякий случай засовывал пруток в свечное отверстие и медленно крутил КВ и ориентировался по прутку как только перестал двигаться это вмт. Потом сравнивал метки. У меня сошлись. Может это дурацкий способ но я делал так
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Подозрение на косяк при прошлой замене ГРМ.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    шкивы сидят на шпонках по другому не поставить, хотя на распредвале умудряются тогда там разбег около 5ти зубов, и сломаная шпонка шкива обеспечена,как вариант проверить риски распредвалов совпадали на звездах где гнц, проверь шкив ,чтоб стоял той стороной, и одевай ремень,после установки ремня несколько покрути руками коленвал, проверь метки, а вообще вся методика установки где-то есть скорее всего в факе
    про щелчек сказать не могу, мотор другой.
    Курск
    Получено: 17
    ребят огромное спасибо, все поменял, все выставил, машина стала реально резвее, заводится с пол оборота...только вот при долгой езде когда масло значительно прогретто и разжиженно стук толи компенсаторов, то ли натяжителя остался =)
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Поздравляем, но стук все таки постарайся найти, если ГНЦ, есть вероятность дальнейшего износа звезд распредвалов и в дальнейшем их замена
    компенсаторы можно промыть, почистить,оживляли так сказать, где то тут была тема
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    что их там чистить проше поменять у нас цена за ИНА 110руб за штуку
    Курск
    Получено: 17
    это опять морду снимать надо? на второй раз я ее скидываю за минут 40=))))
    я комплект считал, 7 тыр выходит
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    не знаю как вы но ремень я сдергивал на 4 раз без снятия морды,ведь сам ремень снимать не надо, ослабить ролик стянуть с распредвала, обратно так же!
    если так то можно и поменять, сейчас глянул екзист ИНА 350-520 за впускной, (12шт.), 380-480 выпускной(8шт.), если по минимальной цене выходит дороговато (350*12)+(380*8)=4200+3040=7240руб. только сейчас увидел что дизель может по этому дешевле, к сожалению этих моторов не знаю
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет подскажите..метки ремня ровно стоят..ГНЦ тож ровно 16 зубов..пишет ошибку несовпадают датчики G28 и G40..раньше так было потом переделал метки на ГНЦ ровно,появилось сдвиг фаз газораспределения в более раннюю сторону.. я попробовал поменял датчик распредвала (тот что спереди) вышло опять G28 и G40.... поставил обратно тот что стоял опять вышла ошибка про G28 и G40.... что такое? цепь брякала до этого и брякает щас чуть чуть..если к мотору наклониться то слышно...и стали при резком ускорении потрыкивания слышны (типо пальцев) азс мпоменял толку нет.(не в бензине дело)...ремень целый
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а как узнать рабочий ли ГНЦ.. или просто цепь вытянулась только..думаю если просто цепь заменить..
    с чем может быть связанно ... была в том году ошибка 17748 несоответствие сигналов датчиков G40 и G28..Р-1340-001 превышен верхний придел.... метки были четко..я сня клап кршку и выставил метки на цепи...ошибка пропала..но появилась другая ,,сдвиг фаз газораспределения в более раннюю сторону,, а несколько дней назад появилась опять про G40 и G28....кажд день сбрасываю проеду и она опять всплывает... метки на шкивах ремня четко..с чем это тогда связанно?
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    так и не могу понять че за Х.. сегодня выкрутил 1 свечу сунул арматурку и крутил распредвал.. ВМТ отметил на арматурке..(точно когда поршень не поднимается и не опускается) и метки на шкивах 1в1 совпали...ГНЦ както влияет на это? осенью на ГНЦ метки проверял 16 зубьев и на валах с распредвальными крышками сходились...цепь перескочить не могла ж?... при заведенной брякает но чуть чуть....что еще может быть
    Курск
    Получено: 17
    При не правильном выставлении меток у меня проскакивала ошибка про газораспределение, но после выставления меток все в порядке. Проблема про погрякивание на прогретом двигателе меня мучает уже полгода, все говорят как один, что это натяжитель цепи или сама цепь, при замене масла пропадает..10 тыр выкатываю появляется, в итоге решил поменять натяжитель, купил не оригинал, приехал менять и мне сказали, что не оригинальный будет гавно и не дают гарантию , что он при больших оборотах не выполнит свою функцию и я попаду на курчявый ремонт, и сказали, что скорей всего дело в забитой сетке на гнц, которая не дает маслу получить нужное давление для его работы, в итоге щас выкатываю 1000км с присадкой для чистки гидравлических толкателей, осталось еще 300 км, вроде стал чуть потише греметь, думаю залить масла новое и проехать еще 2000 км с присадкой, а мотом перейти на оригинальное масло.
    Про металический звук при заводе думаю на след выходных почистить оходитель масла http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    про охладитель не думаю что поможет
    страна Казахстан г.Атырау
    Здраствуйте друзя!!!решил заменит грм за одно решил почистит трубу интеркуле ра в морде и проверит турбину!!!но появилась проблема,при снятие морду наткнулось на трубку акпп,вот теперь из за этого трубки не могу снят морду!!!открутит шлангу с трубки (мам пап)побоялся,подскажите друзя как его снять правильно?машина пассат AWM
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    открутить от рабиатора обе трубки
    масло акпп сливатся не будет?если да воздух в системе на работу акпп не будет влиять
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 20:42
  2. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 01:10
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:20
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 19:12
  5. При замене ремня ГРМ
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:53
