Тема: Утечка ОЖ
    Казахстан, Астана
    По умолчанию Утечка ОЖ
    Добрый вечер! Не пинайте если что, поиском пользовался. Вопрос следующий: Обнаружил теч ОЖ между блоком и тройником на блоке. Снял его и посмотрел что геометрия плоскости тройника имеет дугообразную форму (мое предположение из-за температуру блока и образовалось течь). Поставил новый (не оригинал, уплотнительное кольцо менял) поездил неделю снова появилась течь в том же месте, снял и так же тройник стал дугообразным (новый был идеально прямой). Возможно ли избыточное давление в системе охлаждения? Или виновник всему использование не оригинала тройника? Можно ли воспользоваться дополнительно герметиком? С уважением Валерий!
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Станно
    ОЖ не может так нагреться чтобы пластик "поплыл".
    Из-за, давления вряд ли выгнуло бы тройник, т.к. в системе есть резиновые патрубки, они бы раздулись просто.
    Герметик не поможет, может вам в магазины сырые тройники поставили, заказывай оригинал, а этот в кастрюле покипяти, 100 градусов всяко должен терпеть.
    APT, 1,8 универсал
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    а у тя что залито антефриз???
    Казахстан, Астана
    Да, антифриз.
    Получено: 30
    а то я слышал если тосол залить то не будет гуд просто у антифриза температура закипания выше
    а скакой силой затягивал????может клапан не работает на крышле бочка
    Казахстан, Астана
    Спасибо за ответ. Насчет силы затяжки не скажу! Подозрение по поводу клапана крышки на расширительном бочке есть! На горячую если открываешь, с шипением воздух выходит (ну вроде так и должно быть). Вопрос а как его проверить?
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 98
    Клапан в крышке должен срабатывать при 1,6-1,8 бар. Верхний шланг радиатора сильно тугой? Но, на мой взгляд, дело все таки в тройнике.
    Passat B5 1,9 AFN TDI. 98г.в. АКПП, климат, кожа, сарай. В миру Александр.
    Казахстан, Астана
    Спасибо все за советы ! Сегодня заказал оригинал, подвезут через недельку и будем менять.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    valtor, в свое время когда купил авто течи было в разных местах и из под тройника также, снял повертел- дугой, напильником выровнял, поставил, 2 года без протечек, до недавнего времени как ремонтировался за метал. трубу потянул, хруснул, заказал оригинал, поставил немного покапало потом успокоилось, кстати старый тройник был из серий производителя ХАНС-ПРАЙС, эт я потом уже увидел
    Казахстан, Астана
    Спасибо за информацию!
  1. Утечка тока.Нужен толковый электрик.Желательно в ЮЗАО,ЮАО
    от Серый на Пасюке в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 20:10
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 08:38
  3. Уходит ОЖ, утечка найдена.!)
    от whell в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 08:11
  4. APT утечка масла
    от 5buka в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 18:19
  5. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 08:21
