    Россия, Омск
    Получено: 9
    Для твоего мотора 100 г/1000 км это уже тревожно. А при твоем расходе ясно одно - пациент болен и требует лечения...
    Так все же как точнее - "уже тревожно" или "пациент болен"?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Сорри, ноликом ошибся. Я почему-то прочитал литр на 1000, потому и сказал, что это много ддоже для 2.0.
    В остальном смысл тот же: 100/1000 это тревожный повод начинать чесать репу, т.к. для АЕВ это многовато уже. Уж если он и не болен, то точно не совсем здоров.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    AlexS9744, думаешь насос может?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    FL1NT, у тебя пробег какой, наверно далеко за 200 ткм? Что делалось с двигателем, какое масло использовал/сроки замены ты и до тебя? Вопросов много..., если хочешь избавиться от болячек - тебе подсказали сейчас самые главные: замер давления масла (от него и плясать), обязательно чистка ВКГ. Потом уже смотреть что будет с расходом масла и заниматься дальше: МСК, турбина и т.д.
    Нормальный расход на АЕВе на 10 ткм - 200-300 гр. на хорошей синтетике
    Пущино
    Получено: 13
    komsernik, на одометре 235 тыщ,сколько скрутили я хз....до меня что было хз,я лью мобил 5w40 каждые 10 тыщ замена...меня напрегает тольку звук ДИЗЕЛя.....
    я все понял,буду искать кто замер мне произведет
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    мобил 5w40
    не очень... после 5 ткм резко "угорает"
    удачи
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Без замера давления масла все остальные действия нецелесообразны, т.к. все расчитано на определенное давление масла, при отсутствии которого даже новая деталь нормально работать не будет. То что ты слышишь - это так называемое дизеление... Причиной его, перво-наперво, является недостаточное давление масла. Если давление масла в норме, тогда уже копай дальше - ГНЦ (посмотри хотя бы состояние башмаков, и не пилит ли цепью клапанную крышку), гидрики и т.п..
    Расход масла - это другая история... Здесь уже другие причины: МСК, колечки, турбина, забитая ВКГ...
    Не хватайся за все сразу. Начни с простого, может быть все на нем и закончится... Удачи.
    Пущино
    Получено: 13
    AlexS9744, спасибо,я начну с замера масла и отпишу
    Екатеринбург
    Да уж, похожая штука была, по началу помогал долив масла.
    Ну и со спеца и снять клапанную крышку. И замерить зазоры м\у компенсатора и и кулачками, да и состояние распредов посмотреть
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    У менятоже аеб и дезилит, при этом все в порядке. В сервисах разводятрукаии
    Пущино
    Получено: 13
    Дмитрий92, двигатель должен шептать на аеб....как у меня раньше
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня не когда не шептал и не шепчет но ехал ,пока автомат не сломался
  13. #33
    Пущино
    Получено: 13
    значит замерил я давления масла....
    при температуре 90 градусов на холостых датчик показал где-то 1.7-1.8 бар
    при оборотах 3000 показал примерно 4 бар
    при моей езде(я давлю тапок)140-180 км в час я доливаю литр масла на 10000км(но меня это не беспокоит)
    звук,похожий на гидрики вроде пропал,я долил масла до уровня,поездию сейчас и послушаю
  14. #34
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    FL1NT, нормальные гидрики должны переставать постукивать через 5-7 сек после пуска двига... следи за уровнем масла - при твоем стиле езды он не должен опускать ниже середины... от min до max - литр масла... проверь клапан главной масляной магистрали... если тебя все устраивает - не парь себе и людям мосх..
  15. #35
    Пущино
    Получено: 13
    FL1NT, если тебя все устраивает - не парь себе и людям мосх..
    ну просто был очень сильный дизильный звук.....хз почему....
    я понаблюдаю пока и позже отпишу
  16. #36
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Нормальные гидрики ты вообще слышать не должен.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #37
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    тут еще вопрос на сколько сильно дизилит.может FL1NT просто придираешся.
    ну а вообще при таком пробеге надо бы зделать профилактику.
  18. #38
    Пущино
    Получено: 13
    пару раз слышал сильно ДИЗЕЛЬ,ребят я отпишу,как пойму точно что было....
  19. #39
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    согласен ... Ладно, тогда так, для АЕВа: нормальные после холодного пуска могут постукивать (не стучать!) несколько секунд... Если будут стучать дольше - проверять клапан масломагистрали.
    так, чисто в качестве справки: http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2777.html
  20. #40
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    По ссылке-то оно всё понятно, но убил просто п.4 в порядке выполнения проверки: Нажмите на толкатель деревянным или пластиковым клином.
    Если свободный ход толкателя больше 0,1 мм, замените толкатели. Это каким же пианистом надо быть, чтобы тыкая палочкой в гидрик, уловить разницу в 0,1мм?
  1. Сколько денег в год жрет В5?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:48
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:00
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 01:21
  4. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 11:32
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:48
