    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    По умолчанию Гидрокомпенсаторы сколько их?
    очень сильно стали стучать гидрики,после езды.На холодную не стучат,раньше это лечилось тем,что масло доливал до уровня мобил 5W40....но после того как я откатал на ней 35 тыщ,видимо уже не канает долить масла....думаю о замене гидриков и маслосъемных колпачков...только вот сколько гидриков у меня?и колпачков?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Lupo Аватар для Walkman
    Tula, Russia
    Получено: 36
    20 гидриков, 20 колпачков
    WVWZZZ3BZVP106998
    Пущино
    Получено: 13
    я так и думал,но Отец говорил не может быть
    а то когда турботаймер работает,как на дизеле звук....ездить противно
    а там гидрики на впуск и выпуск?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    да. И на впуск и на выпуск. 3 на впуск 2 на выпуск на каждом горшке.
    Начни лучше с замера давления масла. Потом, если с давлением все в норме, грешил бы на ГНЦ, а гидрики я бы трогал в последнюю очередь.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    AlexS9744,
    FL1NT, может просто маслоприемник подзабит... если расход есть,
    после работы на ХХ газнешь - дым, смотреть МСКолпачки
    Пущино
    Получено: 13
    AlexS9744,
    дыма нету,а расход масла литр на 10000км(это норма)
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    FL1NT, это не норма, это больной АЕВ...
    Пущино
    Получено: 13
    зачем в книжке пишут про 200 мл на 100км?
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    FL1NT, ... чтобы с нас снять больше бабла: пока на гарантии - негарантийный случай, как закончилась: о-о-о, да у вас - капиталка.
    Об чём тема-то?
    Пущино
    Получено: 13
    komsernik, тема о замене гидриков,только теперь еще говорят о насосе и прочее.....почему?если я слышу отчетный дизельный железный звук на горячем моторе
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    FL1NT, не с того краю начал... гидрики - это предпоследняя инстанция, потом уже капиталка...
    Для начала: проверь клапан масляной магистрали, замер давления масла (если под сомнением - проверка/чистка маслоприемника, не помогло - маслонасос)... По АЕВу в БЗ все есть...
    Пущино
    Получено: 13
    ну турбину менял осенью,вроде норм трубка была по слитию масла....ладно поищем
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    это хорошо, обратка при чём?
    Вот обсуждение про нее, если интересно:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202924
    Пущино
    Получено: 13
    komsernik, я лучше к знаещему подъеду,он глянет =)
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А здесь, типа, незнающие собрались.
    Все верно тебе написали.
    Пущино
    Получено: 13
    к знаещему,который найдет причину на месте =)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Главное, чтобы этот "знающий" не развел тебя на замену исправных узлов или на капиталку.
    Пущино
    Получено: 13
    ну год назад VAG сервис сказал что это гидрики,но тогда стучало только при нехватке масла....а вот сейчас всегда....вообщем узнаю
    Россия, Москва, САО
    У меня низ с жестоким пробегом 336500 км,новая голова с пробегом примерно 15000,масляный насос с пробегом примерно 30000,поставил новую турбину.Пока после пробега 900 км,в том числе и с отжигами,масло стоит на одном уровне.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Это очень много... Я б сказал, что это непозволительно много даже для 2.0... Уж поверь мне.
    Для твоего мотора 100 г/1000 км это уже тревожно. А при твоем расходе ясно одно - пациент болен и требует лечения... Осталось дело за малым - правильно поставить диагноз... Чтобы не лечить голову при больном сердце...
    логика проста: масло прогревается, вязкость его немного уменьшается, давление падает - результат треск гидриков.
    Это как вариант. Он, естественно, не единственный. Пляши от давления...
    Впрочем, если есть лишнее бабло, то можешь сразу поменять все, начиная от насоса, кончая гидриками... Тоже вариант, чтобы не ошибиться, чтобы уж наверняка
  1. Сколько денег в год жрет В5?
    от AntonP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:48
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:00
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 01:21
  4. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 11:32
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:48
