    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    По умолчанию Сильно дымит
    Всем добрый вечер! Суть проблемы такова- вчера,остановисля на заправке, заплатил, выхожу и бац, вижу картину, чтомоя ракеты дымит из глушителя, когда сел в ней, смотрю на обороты- плавают ЧЕК моргает... приехал домой, полез на форум- полазил по поиску, увидел подходящие темы. Если правильно понял, то у людей были проблемы с катушкой(-ами). Заодно, вчера вечером вытащил щуп, посмотреть нет ли там 2ух уровней масла( тьфу тьфу тьфу)- вроде ,как нет. Завожу с утра- не трясет.Поехал. Проехав где то км 35, заметил, в пробке, что опять троит и чек начал моргать...Остановился. Начал смотреть, откючать ВВ от катушек- БИНГО! катушка не работает.... Отключил форсунку ,как советовали и поехал домой, еще где то 35 км.... Вобщем заехал в магазин ,купил, поставил и вуаля- все равно троит и дымит...
    Мужики- в чем дело? Правильно ли я думаю, что масло "набежало" в цилиндр итеперь нужно либо продувать либо ездить, пока не кончится? Если продувать, то как- выкрутить все свечи и покрутить стартером? И, наверно, нужно было свечи поменять, потмоу что ,когда выкрутил в ту свечу, где менял катушку, она была в масле..
    машина нужна, а ездить, как паравоз- нет желания да и стыдно как то- останавливаюсь ,а за мной шлейф дыма
    Надеюь на помощь
    Спасибо.
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    ошибки читал???
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    ошибки читал???
    зачем? чек же моргал...
    Автор, я прошу прощения... Вы богатый? можно и мотор поменять...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    самый главный вопрос похоже чек моргал, а вместо просмотра ошибок лучше провода подергать)))
    ЗЫ маслу там неоткуда взяться, только если поршень прогарел
    ЗЫЫ читай ошибки, меряй компресию на этом горшке ну и т.п., точнее после оглашения ошибки
    Липецк
    Ну а турбина? А то может и ей уже Привет настал.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну а турбина гонит в глушак, во впуске следствие забитой ВКГ, передува и т.п., да и все это не может засрать цилиндр настолько
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    А форсунку обратно не забыл подключить?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Получено: 30
    ясен перец что чек моргал он может по всякой фигне моргать по крайне мере на дизелях если лампочка стоп сигнала перегорает он тоже моргает
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    К сожалению не читал- шнурка нет( да, знаю, что он нужен), а доехать д осервиса на данный момент не могу...
    написал сразу же, как разобрался со своими делами.
    Нет, не богатый.
    Моргание ЧЕКА я не называл вопросом. Если вы делаете свою машину дергая провода- научите меня, КАК )
    Когда уронил болтик, снимал патрубок на ДЗ- масла не было видно(тьфу тьфу тьфу)
    Да нет, подключил обратно..
    Дымление появилось после того, как отказала катушка. Дымит на ХХ. Когда едешь- все нормально.
    Ребят, я прекрасно понимаю, что нужно считать ошибки- это я сделаю обязательно. Сейчас спрашиваю ВОЗМОЖНУЮ причину.
    Opel Antara
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Нет, не богатый.
    Мужики! Поставил свечку новую только что и... машина чуть чуть поддымливает, чек не моргает, но все равно поддергивает движек
    Выкрутив свечу, посмотрел на электрод, вдруг, там так же масло- сухо(тьфу тьфу тьфу).
    Завтра, если все сложиться, поеду на диагнотику, посмотрим ошибки.
    Opel Antara
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Привет! скажу "фигню", но , поменял все свечи- машина работает перебоями. Что интересно, немного поддымливает, когда скакнули обороты.. Если работает ровно- дыма нет. Заметил еще то, что когда она поработает, потом ее заглушить и открутить крышку бачка ОЖ, тогда антифриз чуть поднимается, т.е. когда двигатель работает, антифриз "уходит" немного, а потом, когда открываешь крышку "приходит"
    Как писали тут, что если блидер сдох- маслозаливная крышка на ХХ "не прыгает", если она откручена. У меня "прыгает".
    Отключил от ДМРВ разъем- изменений нет...
    Пока проверить на ошибки, машину, нет возможности
    Opel Antara
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Антон[Shrek], шкодоводов найди http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=23&t=30972 да и пассаты есть в зелике
    Получено: 30
    или здесь поиши может кто то есть с форума http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Согласен, что есть, но что-то никто не откликается..
    Opel Antara
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    А не может она дымить и трестись и чек гореть из-за катализаторов?...
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Катализатора у меня нет- выварил
    На счет дыма, я думаю что все таки это прокладка ГБЦ Сегодня попробую съездить к мастеру.
    Когда машина работает ровно- дым не идет, а идет дым только когда она троит.
    Opel Antara
  1. Очень сильно дымит. Дизель
    от Микола в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 12:24
  2. Дизель троит и сильно дымит
    от Manah в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 10:50
  3. AWX на холодную сильно дымит
    от Krees в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 08:42
  4. Сильно дымит AHH черным. Мысли вслух
    от boazmey в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:16
  5. Очень сильно дымит Пассат В5 АЕВ 97 год.
    от VVVVV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 22:11
