    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    По умолчанию АКПП непонятные звуки.
    Привет всем ,перерыл все но не чего не нашел.Суть проблемы такова при прогреве АКПП начинает в ней что то дребезжать ,причем не на переключении а просто при наборе скорости ,если ехать очень плавно то не чего не происходит.АКПП работает плавно без рывков.В салоне очень сильно слышно по мере прогревания двиготеля.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    у тебя что-то сломалось(С)КЭП
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Защитный кожух между акпп и двигателем. Там такая дюралевая пластина. Скорее всего она.
    Стоя на месте и немного подгазовывая звук проявляется?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Я ее только купил .Сегодня утром при прогреве звук был потом пропал,а когда температура поднялась 106гр (по компу )начинает .Стоя на месте все тихо ,даешь газу тоже все идеально.Проявляется только на ходу.
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Задним ходом если не просто катиться, а немного газануть звук появляется?
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Появляется когда притопишь ,а в натяг нормально.Задняя в идеале.Похоже на трещетку.Мне кажется из за этого и продали
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А почему на АКПП подозрение, а не на двигатель?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Шруса и подушки проверьте.
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Ну да возможносегодня словил масленку завтра поеду на замер давления ,скорей всего насос на замену.
    А не может быть это из за масла в коробке.Может уровень проверить?а то они мне в багажнике оставили на долив.
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    у меня такая проблема когда назад газонешь. что можно сделать? только менять или как то можно выправить ее?
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Наиболее гарантированный, но дорогой способ это снять коробку и поменять пластину. Если пластина не сильно покоцана, то можно выправить. А так можно через дырку от стартера для начала посмотреть зеркальцем, что там с ней.
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Спасибо всем кто принимал участие в этой теме.Кароче поменял сегодня я насос(оригинал) и почистил сетку и ожила моя ласточка.Там был полный пипец забито все наглухо ,кароче звук издовал под нагрузкой компенсатор ,катаюсь весь вечер движок шепчет на холостых вообще не слышноНазвание: DSC00010.jpg
Размер: 70.7 КбНазвание: DSC00012.jpg
Размер: 105.8 КбНазвание: DSC00010.jpg
Размер: 70.7 КбНазвание: DSC00013.jpg
Размер: 84.7 Кбкачество плохое с телефона фоткал.
    --- Добавлено чуть позже ---И С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МЕНЯ
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ker2014, ну тогда поздравляем тебя с днюхой
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Всем спасибо,Звуки обманчивы
    Pointer Аватар для d.e.n-1983
    г.Ачинск Красноярский край
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста советом.
    Проблема в том, что когда двигатель прогреется начинает дребезжать пластина между двигателем и АКПП. При надавливании на нее треск пропадает. Есть у кого нибудь номер этой пластины? На сколько критично ездить на авто с данной проблемой?
    VW PASSAT VARIANT AWM tiptronic америкос 170л/с, WVWVD63B01E246416
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    а мне вот стало инересно - почему может эта пластина дребезжать? может коробка отошла от двигателя? типа не до конца прижата. или еще почему
    Мне снимали двигатель и коробку. В коробке поменял масло и регулятор давления, фильтр, ну и промыл плиту. В двигателе поменял вкладыши, масляный насос, шестерню привода маслонасоса (которая на КВ садится). Собрали в январе, и было все отлично, пока не потеплело. Теперь когда поездишь по городу минут 40-50 начинает дребезжать и в основном это на N или P при повышении оборотов чуть выше 1000, бывает и на D только не всегда и опять же при оборотах от 1000 до 1600 при очень прогретом двигателе. Может дребезжать, а проедешь маленько перестает, когда как. Прочитал, что такое бывает при загибании этой алюминиевой пластины, причем пишут что звук может меняться в зависимости от температуры и нагрузки двигателя (так и есть) и что надо поменять ее на металлическую, но не пишут можно так ездить или нет. Может есть у кого номер этой пластины?????
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Я вот подумал, а на кой хрен эта пластина вообще нужна?
    мож ее убрать вообще или вытащить - отрезать от нее что внутри - оставить только как прокладку. или у этой пластины есть еще какой-то смысл
  1. Непонятные звуки,шумы.
    от Chicony в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 19:48
  2. Непонятные звуки на холостых оборотах
    от mitch в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 20:30
  3. Непонятные звуки
    от Rurik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 22:06
  4. Непонятные звуки...
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 20:59
  5. непонятные звуки...
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 08:58
